建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
纳米镜面修复霜:划时代的石材瓷釉表饰剂
2013-8-15 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
摘要:   划时代的石材瓷釉 表饰剂《石材 纳米镜面修复霜 》PK传统的石材表饰剂《K2、K3、MK-31、GK32、NCL、CR1、CR2、CR3、雅科美、庄臣粉》及其市场分析报告   纵观世界,百舸争流,问苍芒大地,低碳物主沉浮。 ...
  特点分析效果PK:
  石材表饰剂自我国开放后,80年代引进,所应用的材料软蜡、硬蜡、树脂、聚合物等这些含高碳的有机物。通过对它们乳化等手段结合在一起。它们的使用是:利用钢丝棉加重机对地面的磨擦产生热,使那些热塑性树脂、蜡、聚合物在软化点或融溶的状态下,能分布在石材地面上,再利用蜡、聚合物的抛光,使到表面产生光亮来。直到21世纪初还在应用。《K2、K3、MK-31、GK32、NCL、CR1、CR2、CR3、雅科美、庄臣粉》这一类就很有代表性,时移逸转。很可惜现在已进入低碳时代,已经不再适合了。先不谈它们价格,使用纯有机高碳物作光亮的表饰剂,无论从环境保护,节能减排,资源开采都是需要消耗大量的石油 资源,而且这样的表饰剂应用上也很不理想,例如:耐候性差、(保持时间性差)保光性差(保持光度性差)、耐洗涤性差、(不能洗涤、更不能用清洁剂或热水来洗涤)耐温性差、(不能耐温度)抗污性差、(最基本的油性笔划痕也不能擦掉)抗紫外线差、(不能接受太阳的照射)耐磨性差、(硬度差不耐磨),最严重的就是封闭了石材的毛孔,使到有生命力的石材不能得到有效的呼吸,从而使石材发生病变,出现水斑、黄斑、红斑、黑斑、返碱、白华等。综上所术种种不利因素,这样的表饰材料也应该是它完成历史使命的时候,该划上休止符了!
  而就在这时候,划时代的石材瓷釉表饰剂《石材纳米镜面修复霜》肩负着环境保护、节能减排、保护资源等一系列重任横空出世!她有着与传统和现代的石材晶硬、晶面材料有着绝然不同的特点,由多种纳米高分子材料复配,低碳、不含碳和没有任何有机有毒树脂、蜡、聚合物等物质,绿色环保。应用范围涵盖于大理石、花岗岩、陶瓷抛光砖、玻化砖,人造石,水泥混凝土等含硅酸盐,碳酸盐材质的硬表面地面上,经本材料处理后的各类石材、陶瓷、建筑材料 ,其纳米材料可完全填补表面的微孔和微裂瑕疵,在表面形成一层具有特殊防护坚硬耐磨层的功能,且具有高光亮的钻石般晶莹镜面效果,优点有:耐候性特强,保光时间长、可用任可物质洗涤、(除氢氟酸,浓氢氧化钠外),耐温性极强(可在300-500度高温里烧5-10分钟以上)、抗污性强,(可抵抗油性笔的划痕,只要稍加点水就可轻易就擦掉)、耐紫外线照射(可在阳光下存放而不退光)、硬度高耐磨性强(莫氏6-9帕)、防滑性强、透气性好(因为该表饰剂成膜后,其结构是网状型)因此具有良好的透气性,使到有生命的石材能够得到有效的呼吸,从而减小石材发病的基率。
  使用分析效果PK:
  《K2、K3、MK-31、GK32、NCL、CR1、CR2、CR3、》基本上都是错误地使用钢丝棉,使用钢丝棉优点是轻松,小范围凹凸可以抛磨到位,缺点是:二价铁离子掉在石材上带来无穷无尽的后遗症,在空气中受到酸根、氨、氮、硫、一氧化碳、水等分子后,发生了氧化反应,一定造成发黄、发红、发黑,在东南亚地区,已经早就禁止使用钢丝棉,应用在石材保养上了。再有的就是使用钢丝棉永远也解决不了一圈圈的花纹,(即行内的术语叫太阳纹)而且使用成本也高,这是众所周知。晶面效果光闪烁而耀眼,亮而不通透、防滑性差。这类纯有机物的表饰剂基本上不能使用纤维白垫,也做不出效果。
  划时代的石材瓷釉表饰剂《石材纳米镜面修复霜》使用的是纤维垫,免除了由钢丝棉所带来的后遗症,没有太阳纹。真正做到亮而不耀,润而不滑,明净透澈、绿色环保的事实。兼具有极其良好的防滑性能,适应面广,用量小,能在不翻新的情况下复盖在《K2、K3、MK-31、GK32、NCL、CR1、CR2、CR3、雅科美、庄臣粉》等含树脂、蜡、聚合物的表面上,同样可以抛磨出明净透澈的效果。
