建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
地沟油摇身一变成智能涂料 3年后用于商业
2013-8-15 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要:   在近日举行的美国化学学会上,科学家宣布成功研制出了一种可以“感知”温度的智能涂料。将该材料涂抹在屋顶,不仅可以在炎热的夏季反射太阳光,降低高昂的电费,而且当冷空气袭来,还能转变角色,把太阳能运输到 ...
  在近日举行的美国化学学会上,科学家宣布成功研制出了一种可以“感知”温度的智能涂料。将该材料涂抹在屋顶,不仅可以在炎热的夏季反射太阳光,降低高昂的电费,而且当冷空气袭来,还能转变角色,把太阳能运输到屋里,保持室内的温度。
  节约电力据physorg网站报道,这种智能涂料 取自于快餐馆的废弃食用油,当室外温度超过某一预设值时,材料可以在反射与吸收太阳能之间进行自动切换。
  美国环境能源有限责任公司副主席、智能材料研究项目负责人本杰明·温表示:“该涂层材料极具实用价值。与传统屋顶相比,这种生物智能屋顶可以对外界环境做出判断,降低制冷或制热成本,有利于节约燃料和电力,减少石油材料屋顶有机物质的挥发。此外,新材料还将解决厨余食用油的处理问题。”
  “感知”温度科学家已经证实,白色屋顶可以反射阳光,降低室内温度,因此可以显著减少燃料的使用,减缓全球暖化。但白色屋顶在冬季却给住户带来额外的能源开销。
  “感知”温度的智能涂料将解决这个难题。实验显示,在温暖天气中,涂上智能材料的沥青屋顶温度将可以下降50%-80%;而在寒冷天气中,温度可提高80%。通过改变涂层中的化学成分比例,其功能就可以在反射和吸收太阳光中转变。
  本杰明·温表示:“即使屋顶的温度只增加或减少一点,人们也可以看到电费账单发生的巨大变化。”
  防火无毒在涂料制作过程中,废弃食用油首先被液化为一种液态聚合物,聚合物在需要时可固化为塑料。与未经加工过的食用油不同,该聚合物不会散发出任何味道。理论上讲,使用不同的添加剂,制造商可将聚合物加工成任何形状,颜色可从透明到全黑。此外,这种材料还具有防火和无毒的特点。
  根据本杰明·温的估计,如果未来研究进展顺利,“感知”温度的智能涂料将可以在3年后用于商业用途。
