建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
地震斗篷 救建筑物于“隐形”之中
2013-8-15 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
摘要:   目前,法国马赛菲涅耳研究所的斯特凡・伊诺克及其研究小组正在研究隐形斗篷的应用。他们的研究成果便是“地震斗篷”,能够让冲击波、暴风浪或者海啸在所遮蔽的物体面前变成“瞎子”,进而达到保护建筑物的 ...
  目前,法国马赛菲涅耳研究所的斯特凡・伊诺克及其研究小组正在研究隐形斗篷的应用。他们的研究成果便是“地震斗篷”,能够让冲击波、暴风浪或者海啸在所遮蔽的物体面前变成“瞎子”,进而达到保护建筑物的目的。
  这种斗篷是如何工作的呢?为了理解其中的原理,我们首先应该了解地震波的两个主要分类DDD体波和面波,前者可以穿透到地球内部,后者则在地表传播,而且的破坏性更大,如果能对其进行控制必然造福人类。
  据悉,这种概念上的隐形斗篷将由几个大型同心塑料环制成,塑料环将紧贴地面。为了让面波平稳地通过塑料环,科学家必须对环的硬度和弹性进行密切控制。穿过这个斗篷的地震波将被压缩成在压力和密度方面均处于极小程度的波动,进而能够沿着一条快速通道传播。这条通道可以被设计成弓形,通过调整塑料环的特性引导地震波远离斗篷内的物体。一旦离开斗篷,地震波便立即回到最初的强度。
  这些神奇的塑料环可以让建筑物在地震发生时“隐形”。除此之外,根据研究小组的建议,应该将地震斗篷安放在建筑物地基位置。为了保护一座横跨10米的建筑,每一个塑料环的直径需要在1至10米左右,厚度则在10厘米上下。当然,所有这些理论仍需在现实实验中加以检验。如果伊诺克等人的研究发现能够得到应用,必将有无数人在地震发生时幸免于难。
