建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
大型洞内压力钢管自动化工艺
2013-8-15 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   一、前言   继十三陵、二滩等国内已建工程和三峡、龙滩在建的重大水电工程之后,大型电站输水压力钢管和钢衬(以下简称钢管)的结构等变化十分明显,第一:尺寸巨大,长江三峡大坝的管钢直径为12.4m,乌江彭 ...
  一、前言
  继十三陵、二滩等国内已建工程和三峡、龙滩在建的重大水电工程之后,大型电站输水压力钢管和钢衬(以下简称钢管)的结构等变化十分明显,第一:尺寸巨大,长江三峡大坝的管钢直径为12.4m,乌江彭水水电站管钢最大直径为14m,超过了国内外已有的大型压力钢管尺寸;第二:管壁钢板强度等级高,500MPa级应用广泛,600MPa级调质钢得到了较大范围的推广。第三:工程数量大而建设工期短,制造安装生产强度高。为了适应这样的形势变化,钢管制造安装技术在传统的技术基础上得到了大的发展,自动焊接技术在压力钢管制造中得到了较为广泛的运用,大型专用施工设备在坝内钢管安装中发挥了重要的作用,相对而言,由于施工空间的限制,大型钢管在洞内埋管方面受到限制,通常的运输吊装设备不能发挥作用,特别对于地处高山峡谷地带的大型水电工程,钢管在工地运输和安装时存在较大困难,目前的施工方法还过多地依赖于传统的土法运输和手工焊接,这些问题将导致施工工期较长并可能在支洞开挖等方面多花费数以百万计的费用。因此,针对近期即将大规模开发建设的水电站(如瀑布沟、溪洛渡、向家坝、锦屏等)大型洞内钢管工程的共同特点,结合现代工程的先进技术,研究与之相适应的洞内钢管制造安装工艺是十分必要的。
  二、国内外相关行业发展状态
  为提高生产效率,降低工人劳动强度,国外焊接生产机械化、自动化已达到很高的程度。工业发达国家焊接机械化、自动化程度已达到熔敷金属量的65%以上。气体保护焊作为高效优质节能节材的焊接方法在国外已得到广泛应用,日本在1998年已达到熔敷金属量的77.6%.国外大型造船厂开始应用的门架式钢板纵缝拼焊机技术,采用多丝高速埋弧焊工艺,配真空吸盘平台或电磁平台,其最大焊接行程达12m,一次行程可焊板厚最大为40mm。一些高效优质的焊接方法如电子束焊、激光焊、等离子焊、焊接机器人工作站、焊接柔性生产系统、窄间隙焊接技术、双丝高效气体保护焊技术等在国内已经得到运用,但我国焊接自动化率为熔敷金属量的约30%-50%,应用的广度和水平与工业发达国家相比尚有一定的差距。
  目前,国际上技术先进的重型焊接滚轮架最大的承载重量达1600T,自动防窜滚轮架的最大承载重量达800T,采用PLC和高精度位移传感器控制,防窜精度为±0.5mm.变位机的最大的承载重量达400T,转矩可达450KNm.框架式焊接翻转机和头尾架翻转机的最大承载重量达160T.焊接回转平台的最大承载重量达500T。立柱横梁操作机和门架式的操作机的最大行程达12m.龙门架操作机的最大规格为8m×8m.我国已能生产6m×6m以上大型立柱―横梁埋弧焊或窄间隙埋弧焊操作机,500T重型滚轮架及重型、轻型自动防窜滚轮架,防窜精度为±1.5mm,100T大型变位机和大、中型翻转机等。批量生产H型钢和箱形梁焊接生产线以及各种类型的按用户需要定制的专用成套焊接设备,并大量采用交流电机变频调整技术,PLC控制技术和伺服驱动及数控系统,焊接装备的自动化程度有了很大的提高,某些操作机还配备了焊缝自动跟踪系统和工业电视监控系统。近年来,在厚壁管道生产中,窄间隙MAG焊、窄间隙热丝TIG焊等工艺的应用范围日趋扩大,因此为窄间隙设备发展提供了有利的条件。从600MW锅炉开始采用了8000吨油压机压制汽包筒体瓦瓣片和窄间隙埋弧自动焊工艺焊接筒体纵缝,实现了厚壁长筒节(单节最大长度7000mm,最大厚度250mm)压制工艺自动化和焊接工艺高效率化。新型燃气加热器和电加热设备得到广泛的应用,例如,红外燃气加热器,引射式液化气加热器等比传统的燃气加热器提高热效率30%以上,而且更加安全和方便。
  自动控制技术在制造业中的广泛应用正在彻底改变传统制造业的面貌,其中焊接生产过程的全自动化已成为一种迫切的需求,它不仅可大大提高焊接生产率,更重要的是可确保焊接质量,改善操作环境。随着整个制造业水平的提高,企业的经营理念发生了很大的变化,高产量已让位于高质量、劳动密集型已逐步被知识密集型所取代。大量采用自动化焊接专机,生产线和柔性制造系统已成为一种不可阻挡的趋势,这同样也是水电金属结构专业发展的大方向。
  三、大型钢管结构及现有工艺分析
  大型洞内钢管的结构型式由设计根据发电枢纽结构要求及岩土力学条件,结合施工要求确定,一般为单管单机布置,基本的结构有四种:
  一、水平管,包括水平或接近水平的直管、锥管(渐变段)。
  二、弯管,分上弯管和下弯管。
  三、斜井直管。四、竖井直管。实际钢管结构多为水平管与其它结构的组合,形成“N”型、单梯度或多梯度型式布置,也有完全以水平管布置的。不难理解,对于施工而言采用水平管是最有利的,电站输水隧洞工程的优化方案多采用此种结构,而多梯度型式的施工较为困难。隧洞结构要求每个钢管的内径是渐变的,但主要部分的公称尺寸相同且变化幅度不大,说明每个工程的钢管结构的单一性,其直径相对最大有约30%的变化,事实上每个大型钢管工程都是由数百以至上千个结构尺寸相近的瓦片组成。
  在现有工艺方面,以龙滩为例,典型的大型洞内钢管的整个制造安装工艺流程是:
  ⑴材料采购;
  ⑵钢材运输;
  ⑶钢管下料;
  ⑷坡口加工;
  ⑸卷板:1/3(或1/4圆弧);
  ⑹钢管组圆;
  ⑺纵缝焊接;
  ⑻矫形;
  ⑼加劲环安装焊接;
  ⑽内支撑安装;
  ⑾焊接检验;
  ⑿厂内防腐;
  ⒀出厂验收;
  ⒁凹心台车公路立运(钢管轴线与汽车轴线平行,高度大于宽度,故名)运输;
  ⒂交通支洞运输(台车平运);
  ⒃主洞运输(台车立运);
  ⒄安装就位;
  ⒅安装环缝焊接;
  ⒆安装检验;
  ⒇钢管砼回填后安装防腐。
  其中,①~②由业主方直接负责,③~12由制造承包方在现场钢管厂完成,14~20由安装承包商实施。部分工程(例如三峡、天生桥等)在现场钢管厂内进行管节大组和环缝焊接。
  根据钢管的施工时间顺序和工作状况可以整个制造安装过程分为五个方面:
  (1)材料采购供应
  通常在正式的施工设计图具备后,即具备采购条件。钢板的长度和宽度尺寸应当由制造安装工艺确定。可以计算,钢管焊缝总长度为管壁的纵缝环缝与加劲环环缝之和,即
  F=mL+πDL/B+2πDn(1)
  m为钢管制造分瓦片数量,L为钢管长度,D为钢管直径,B为钢管板宽,
  n为钢管加劲环数量
  大型钢管的瓦片数量为2个到5个,钢板的长度尺寸为1/3或1/4周长,这对材料运输和保证卷板速度更为有利。当钢管直径长度加劲环等结构尺寸确定后,焊接工作量的大小与板宽成正比。以往,我国工业基础较差,钢板轧制、卷板等配套设备能力不足,大多采用了2m左右宽度的钢板。现在,不仅我国水电、石化、冶金等行业均有现代化的数控卷板机,宽度均按3-4m宽度设计,而且市场上可以采购到国内外生产的3m以上板宽钢管用材。在设备条件许可时,钢管板宽增加自然地形成了施工效率同比例的增长,若以2m板宽为基准,板宽每增加10%,每条钢管的环缝数量可以相应减少约10%,减少比率Q
  Q=(B-2)/B×100%(2)
  可以节省的实际焊缝数量W
  W=L×πD×(B-2)/B(3)
  现有的情况是:我们在采购钢板时可能少花费10%的费用,却增加了30%的制造安装成本及50%的施工时间。这是目前的一个盲点,站在社会经济宏观价值角度考虑,我们可以制定相应的行业技术标准,从一个方面提高我国节能降耗水平。可以认为,钢管宽度的确定只是受到了钢铁厂生产能力和陆路运输的限制(例如汽车、火车),综合分析,对于大多数钢管工程2.5m-3.2m板宽是一个适合的宽度选择范围。
