建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
防盗门专用板已成功开发
2013-8-15 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:   近日,在邯钢技术中心和冷轧厂共同努力下,成功开发出SPCC-FM防盗门专用板,共生产7500余吨。经检验,产品屈服强度达到200MPa,抗拉强度300MPa,断面延伸率45%,完全符合该钢种产品的性能要求。公司成功生产出该 ...
  近日,在邯钢技术中心和冷轧厂共同努力下,成功开发出SPCC-FM防盗门专用板,共生产7500余吨。经检验,产品屈服强度达到200MPa,抗拉强度300MPa,断面延伸率45%,完全符合该钢种产品的性能要求。公司成功生产出该产品,标志着公司防盗门 专用板生产技术日臻成熟,并具备大批量生产能力。11月份,技术中心接到SPCC-FM防盗门专用板的产品订单3000吨。
  据了解,由于此产品在性能及表面质量方面要求较高,因此生产难度较大。技术中心与冷轧厂严把产品质量关,生产过程中严格控制原料成分,合理调整生产线工艺及参数,提高生产的一级品合格率,使产品性能及表面质量一次成功。
