建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
石材无缝处理工艺
2013-8-15 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:   石材做为铺地材料被广泛应用,高贵、典雅、光可鉴人的装饰效果深受人们喜爱。石材 的保养系统中有不断进步的打蜡、晶面处理等工艺,可确保石材面的光亮。可美中不中的是石材相邻的接缝却一直没有很好的处理方式 ...
  石材做为铺地材料被广泛应用,高贵、典雅、光可鉴人的装饰效果深受人们喜爱。石材 的保养系统中有不断进步的打蜡、晶面处理等工艺,可确保石材面的光亮。可美中不中的是石材相邻的接缝却一直没有很好的处理方式,石材接缝会因石材铺贴或石材本身的平整度不够而存在接缝剪口,石材使用一段时间后,接缝就会出现不可逆性污染,一方面会引起接缝发黑,另一方面污渍渗透到石材毛孔内引发石材病变,严重破坏石材的整体美感。
  石材无缝处理所谓无接缝研磨处理即是在已铺设好的石板相邻间隙中,以颜色与石板近似的特殊填缝剂予以填隙处理后,再利用专业机具与技术加以研磨、抛光处理。经由这种方式处理过后,石板会呈现大片、整体没被分割的石材美感。
  石材无缝处理施工工艺一般有以下几个步骤:
  1、先将石材缝隙间原有填充物清理干净, 然后使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使石材间的缝隙的宽度差降至最低,再用接近石材颜色的云石胶对其进行填补。(注 :若以前已经做过中缝处理则无需从新开缝)。
  2、使用接近石材本身颜色的云石胶并将云石胶进行完美的调色,使之充分接近原来石材的颜色来提高整体感,达到最理想的视觉效果。
  3、将调好的云石胶进行填充,由于云石胶完全凝固后会有一定程度的收缩,所以应使云石胶稍微高于石材水平面,这样不至于多次填充。
  4、采用打磨抛光片和打磨填充剂,使之与石材成为一个水平面,增加石材整体感,并解决缝隙间高低位问题,防止缝隙再次返黑。使用花岗岩翻新机配合专用剪口研磨片对剪口位进行精心打磨,使其与石材成为一个平面整体。
  5、研磨抛光:使用专用的花岗岩抛光机,从50-3000号的石材水磨片由粗到细对石材进行研磨,致使地面光亮平整如新。
  6、结晶处理:采用石材结晶粉和结晶药剂配合晶面打磨机抛光,在打磨重压下让石材和结晶粉在高温作用下发生物理和化学综合反应,形成一层致密、坚硬的结晶保护层。结晶后能增强色彩和光亮度,还能达到防滑、防水、防油等功效。
  经上述工艺处理后,缝隙将会有很好的亮度,和石材颜色很接近,整体感很强,而且,因为云石胶的耐污、耐水、抗氧化性,不会再产生黑缝。
