建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
废塑料加植物秸杆生产木塑复合板材
2013-8-15 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   木材主要由纤维素、半纤维素和木素所组成,纤维素使其具有较高的抗拉强度,木素具有较高的抗压强度。木材中的三大素,不仅使其具有弹性,而且具有较高的韧性。因此,将木质纤维材料与塑料混合在一起,然后把它置 ...
  木材主要由纤维素、半纤维素和木素所组成,纤维素使其具有较高的抗拉强度,木素具有较高的抗压强度。木材中的三大素,不仅使其具有弹性,而且具有较高的韧性。因此,将木质纤维材料与塑料混合在一起,然后把它置于专用的模具内,在高温高压的条件下,经特殊加工工艺,就会紧密结合而形成新型的木塑复合材料。
  生产木塑复合板材主要有以下工艺路线:
  挤出成型工艺
  由单螺杆或双螺杆挤出机挤出成型,可连续挤出任意长度的板材。该工艺又可分为单机挤出和双机复合挤出板材,复合挤出是在木塑板材的外表同步挤出一层纯塑料表层,成为在特殊场合使用的木塑板材。
  热压成型工艺
  可成型一定规格的不连续板材,加工工艺类似于中密度纤维板的成型工艺。
  挤压成型工艺
  挤出机和压机联用的一种挤出和加压的同步工艺。其成型的板材长度要大于热压成型的板材,制品综合性能优于挤出工艺的板材制品。
  木塑复合材料加工工艺控制的关键是防止混炼和成型加工过程中塑料及锯末的热降解和焦烧,锯末作为有机物热稳定性较差,其中的半纤维素和木素容易分解,有氧存在时,200℃左右即发烟变色。因此,在木塑复合板材 的配方及工艺技术中,解决木粉与塑料树脂的界面结合,是该技术的关键。
  木塑复合材料连续混炼制造技术,是利用耦合技术,将木粉、木屑与热塑性塑料结合,并利用连续混炼技术制成高强度复合材料,由于采用木质纤维作为补强材料,产品在表面硬度、机械强度、防虫、防水、尺寸稳定性均佳。
  木塑复合板材的加工与传统的木材加工和塑料加工相比具有显著的技术特点,木塑复合板材生产工艺是将选型后的木粉经过干燥等处理后,按不同用途的配方要求进行混合、粉碎,按着型材要求由塑料加工挤出机加工成型,并进一步加工成产品,各种木质纤维可由木材下脚料、麦杆、稻壳等加工而来,特别是废旧木粉、锯末、农作物秸杆等的利用,无疑是对社会环境的有利保护,不仅有利于人类生活环境,更是对有限资源的合理利用。
  技术性能
  木塑复合板材是以采用60%稻糠粉与40%的废PE塑料复合而成,其技术性能如下:抗拉强度5.8Mpa;抗弯强度20.0Mpa;抗弯弹性模量1480Mpa;握钉力(板面)1940N,(侧面)1550N;含水率3%~5%;密度1.18g/cm3;(端面)硬度118 Mpa;24小时吸水率0.36%;最大厚度膨胀率0.28%;冲击韧性10.1KJ/m2;纵向抗压强度26.5Mpa。
  发展前景
  木塑复合板材兼具木材和塑料的成本和性能优点,并且这种材料有耐腐蚀、不翘曲、维修方便、外观与木材非常相似的优点,因此,把木粉填充混合加工成为建筑和结构用型材已成为目前塑料挤出行业中最为活跃的领域之一,回收废旧塑料、植物秸杆等是对资源的再利用,可以有效地减少木材用量,保护森林。
  木纤维和植物纤维来源充足,质轻价廉,对设备磨损小,制成品尺寸稳定,电绝缘性好,可反复加工,无毒,且能生物降解,对自然环境不会造成污染。热塑性塑料主要为聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)等聚烯烃,可用新料、回收料或二者的复合材料。利用天然木纤维废料和废旧塑料生产的代木新型材料,与目前市场上流行的含天然木质纤维的复合材料(例如复合地板)相比,不但成本低,且不含甲醛等对人体有害的物质。
  以木塑复合材料来代替木材,不仅可减少对木材的需求量,节约森林资源,而且缓解了白色污染日益严重的问题。它通过对废弃资源的综合利用,变废为宝,化害为利,具有很高的经济效益和社会效益,符合科学发展观和可持续发展的要求,符合建设节约型社会和发展循环经济的要求,具有广阔的发展前景。
