建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
海外用沸石和粉煤灰制环保型多功能陶瓷
2013-8-15 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   随着社会文明的不断进步,人们更加注重和重视环境保护,因此大力开发环保型材料成为未来发展的方向。前不久,有关技信人员用沸石为主要原料研制出一种可净化水质和空气的建筑材料,但由于不便于成型,加之原料费 ...
  随着社会文明的不断进步,人们更加注重和重视环境保护,因此大力开发环保型材料成为未来发展的方向。前不久,有关技信人员用沸石为主要原料研制出一种可净化水质和空气的建筑材料,但由于不便于成型,加之原料费用高,其应用受到阻碍。
  近来,海外一公司通过技术改进,在使用原沸石的基础上,配合粉煤灰 、粘土质原料(或再配合长石质或硅酸质原料中的一种)和抗菌性金属离子,烧制成功具有净化、抗菌、调湿等多功能的陶瓷。据介绍,这种陶瓷 的生产方法是用50%以下的沸石、48%以下的粉煤灰、50%以上的粘土和适量的抗菌性金属离子配料,经浇注、挤出、压制或造粒成型,入窑于500°~800℃下烧结。烧结后的陶瓷体呈多孔状,其比表面积在30?/g以上,抗弯强度在2mpa以上。就这种多孔陶瓷而言,成型自由度高、烧结温度低、强度特性好,由于掺用粉煤灰配料,生产成本降低。应用表明,这种陶瓷用途广泛。由于它可与活性匹敌,有效吸附和固定挥发性有机物(VOC)以吸水、空气和土坯中的污染物,可用作净化材料、屋面涤化材料和园艺材料,而且还具有其它功能,可用作抗菌材料,干燥脱水材料、调湿材料等。
4
