建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
木门新品:新型木塑门
2013-8-15 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   1)原料优质、配方科学木塑门的主要原料是PVC树脂和优质木粉,PVC树脂采用医用级国内名牌产品,木粉由专业木业公司提供优质树种木材粉料,经过分级筛选、研磨、干燥、包膜处理,保证成品对原料质量的要求。木塑门 配 ...
  1)原料优质、配方科学木塑门的主要原料是PVC树脂和优质木粉,PVC树脂采用医用级国内名牌产品,木粉由专业木业公司提供优质树种木材粉料,经过分级筛选、研磨、干燥、包膜处理,保证成品对原料质量的要求。木塑门 配方体系中配有一定比例的辅助材料,入稳定剂、发泡剂、改性剂等,各种成份按严格的配比混合,有效地保证发泡板材的产品质量。
  2)生产设备先进生产设备是从混料系统到挤出系统全部从国外引进,居国际领先水平,自动化程度高,其中混料设备具有配料用量精确,混合均匀,效率高等特点,从根本上保证了产品的稳定性。由于木塑发泡门生产对发泡挤出设备的要求较高,并采用了高扭矩的双螺杆挤出机,并对螺杆、螺筒等部件进行改造,以适应木素内外表面结皮及均匀发泡,避免木粉炭化等现象发生。
  3)热转印技术领先采用热转印工艺,在挤出的板材上转印各种图形,使产品具有多种高档树种木纹和色泽,根据市场流行品种,我们设计了黑胡桃木、象牙白、腊象木等多种饰面供客户选择,并提供五十余款室内门的外观设计以满足现代消费者生活个性的需求。
  4)绿色环保木塑套装门所用原材料是在高温、高压、真空条件下一次成型,材料不含甲醛,二次加工时采用热转印技术,免油漆,在生产、使用过程中无任何有毒有害气体和气味释放,是符合现代室内装饰环保标准的人类友好产品。
  5)防水、防潮、防腐、防霉变、防虫蛀、不变形木塑制品具有木材和塑料的双重特性,故木塑套装门除使用于室内房门外,特别适温差大、潮湿、通风不良的场所,如潮湿的卫生间,需防腐、防霉、防蛀的储藏室等。
  6)结构合理、强度高特殊的行腔结构设计,保证了木塑发泡材料理想的内部结构,加上优良的配方设计和合理的生产工艺,保证了产品的强度。
  7)快装结构,安装省时省力木塑门采用德国引进快装结构,门套安装极为便捷,门套线与门套采用卡口连接,无需枪钉或粘胶固定。
  8)保温、隔音性能好木塑套装门使用的材料具有均匀、细密的泡孔及其特殊设计的行腔结构,保证了其热导率比一般塑料材料低、降噪音性能好。经检测,该产品传热系数为1W/m2.k,保温性能达到GB/T16729-1997第I级;隔声性能等级为6级,具有良好的保温、隔音性能9)阻燃性能好木塑套装门遇明火不助燃,离活后自动熄灭。经测试,龙桥木木塑套装门氧指数为48,其防火性能等级为B1级,龙桥木木塑套装门的这一性能将大大提高家居住宅的防火安全性点。
  国内木质基础原材料已历两代:第一代为木材和据材,第二代为胶合板、纤维板、刨花板、木质纸浆为代表的人造板。2003年我国人造板产量已居全球第一。第三代为木塑材料,目前已经在市场上大放异彩,木塑材料兼具塑料和木材两者优良性能,在门板材料中占有绝对优势。目前国内木塑市场潜力巨大,虽然木塑产品全世界年产量只有几百万吨,但1998年以来欧美等地国家每年以65%的速度递增。现在国内10个木塑生产企业中,有7个是国外生产厂商,且产品全部外销。
  中国化工材料检测部门对该材料的性能及环保性都经过严格的检验,来保证广大消费者权益不受到伤害。
  机械性能好,可以像木材一样锯、刨、钉等机械加工,具有坚硬,强韧,耐久,耐磨的性能;发泡后形成大量均匀规整的泡孔,可使制品得地节约成本。实验表明,与未发泡PVC/木粉复合材料相比,挤出发泡后密度可降低50%,可达0.6g/-1.0g/cm3.发泡后均匀规整的泡孔结构可钝化裂纹尖端断裂伸长率可显著提高。它也是一种环保材料,原料廉价丰富,可回收,可减少环境污染,保护森林资源。
