建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
建筑老板们惊叹对塑钢模板
2013-8-15 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   在郑州一个建筑工地上指挥施工的刘老板,听问起一种叫塑钢模板的新产品,他立即两眼直放光。据他讲,这种模板与传统的钢模板和木模板相比,是一种新型的建筑模板,节能环保且成本低廉,重复使用周转次数能达到40 ...
  在郑州一个建筑工地上指挥施工的刘老板,听问起一种叫塑钢模板的新产品,他立即两眼直放光。据他讲,这种模板与传统的钢模板和木模板相比,是一种新型的建筑模板,节能环保且成本低廉,重复使用周转次数能达到40次以上。“要是全面用这种模板,一个工程省个几百万没问题”。他判断,郑州三力建材有限公司目前大力推广的这种塑钢模板,已预示着我国建筑业的又一次革命即将到来。大有全面取代现有传统的方木、木模板的趋势。
  A一个楼盘做下来能省几百万?
  刚刚在中原市场上现身的塑钢模板,在建筑行业老板们眼里简直是时代的宠儿。6月21日,在郑州几家建筑工地采访时发现,这种新型的塑钢模板正在悄然走红。
  “这种模板可好用了,安拆很方便,做出来的楼板可光了,一点都不毛。”在未来路曼哈顿一处楼盘施工工地,来自河南商丘的一个姓王的民工这样透露,“过去那种钢模板和木模板,做出来的活可远远没这好。”
  据了解,这种塑钢模板是一种新型的建筑模板,属全国首创、世界领先,能完全取代现有传统的方木、木模板,最近才在市场上崭露头角的新一代产品。它最大的特点是节能环保、价格低廉且能回收利用,重复使用周转次数能达到40次以上,温度适应范围也大。
  “知道重复使用40次以上是个什么样的概念吗?”一位姓刘的建筑老板扳着指头认真算了一笔账,“塑钢模板实际每周转一次每平方米需要2.25元,木模板实际每周转一次每平方米需要12.2元,这样的话每周转一次,每平方米的塑钢模板要比木模板节省9.95元,这算下来可就省不少钱了。”
  “现在这种塑钢模板俺们正在试用,要是全面使用,俺老板可就省大发了,”工地上民工们七嘴八舌,“俺这工地上七八幢楼都是三十多层,要用这这模板,估计能省几百万。”
  B又一次模板业革命的到来
  用这种模板省钱的说法,在郑州建筑业界经营者中得到证实。很多老板表示,除了省钱,他们还很看好它的高质量和良好应用性。据他们说,这种模板规格适应性强、大可变小、小可变大、易安拆、可锯、可钻,配件齐全,模板表面的平整度、光洁度超过了现有清水混凝土模板的技术要求。有阻燃、防腐、抗水及抗化学品腐蚀的功能,有较好的力学性能和电绝缘性能。能满足他们各种长方体、正方体、L形、U形的建筑构件支模的要求。
  “我们初步算了一下,这种塑钢模板,与我们现有的模板系统相比,能节约工时30%以上,提高效率40%以上,通过多次回收利用以后能节约建筑物模板摊销成本的50%以上。”
  而最让这些老板们动心的是,目前通用的木模板常常要一次性投入几百万甚至上千万元,用过有限的几次后基本就是扔掉,而这种新模板能使用几十次不说,最后企业还负责终身回收。他们认为,这是我国建筑业的又一次革命到来的标志。
  C三代模板大比拼
  “传统的钢模板因笨重、易变形、拼缝间隙大、易漏浆,且原材料的不可再生性,已不适应目前工程质量、造价的要求。”据了解,工程质量和建筑材料的好坏,直接关系到投资成本、效益和经济的持续稳定发展,所以很多建筑商开始青睐新一代的新型塑钢模板。
  据调查,我国第一代模板是铁质的,但其笨重运输不便且施工中隐含较大的安全隐患。而目前各地的建筑工程所用的一般都还是木模板。而这种木模板的致命弱点是显而易见的,第一,其方木因规格需要锯成长短各异的短节与木模板配套使用――成本高;第二,木胶板或竹胶板本身是由多层薄木片压缩、粘合而成,渗水后――易开裂,且生产中使用含有甲醛的胶,对人体有害,经短期使用后只能变成一堆垃圾――易造成环境污染;第三,其使用后的方木短节已没有多大的利用价值,且我国现在的森林资源有限,大部分方木依赖进口,资源有限――无法回收,浪费资源。
  “这种木模板,最后很多人连烧火都不用它。”在省政府某工地上忙碌着的一位施工者这样说。
  ■ 新闻链接
  新型塑钢模板的九大优势
  1.采用PVC硬质塑料为基体,添加高分子材料增加模板强度,成本低、能二次回收利用,完全取代方木和木板。
  2.模板强度高、尺寸稳定、不变形、易清灰。每平方米模板可承受5000公斤以上的重压,能承受各种施工负荷。
  3.以塑代木,耐热耐寒,抗老化,光洁度高,可反复周转40次以上,使用寿命5年以上。可以在-20℃至+60℃气温条件下施工不变形。
  4.支撑操作方便,不需要加工制作一拼而成。不需铁钉、脱模剂。当混凝土凝固后,模板与混凝土自动分离,脱模十分容易。
  5.规格适应性强,适用各种规格的梁、柱、现浇顶、剪力墙,只需按您所需规格一拼而成。
  6.板与板之间缝隙极小,上、下、纵向、横向连接方便。脱模后模面平整光滑,完全能达到清水混凝土模板的技术要求。
  7.模板结构严密,规格可根据需要随意变换,柱模可作梁模,梁模可作柱模,梁、柱又可作现浇顶模,反之,现浇顶模又可作梁、柱模使用。
  8.模板结构严密,连接紧凑,周转次数多,施工现场整洁有序,更易于管理,能大大提升工程整体形象。
  9.最大优势在于可回收,废旧高分子塑钢模板公司置换40%新模板。各方面均优于木模板的适用效果,完全达到了建筑模板的技术要求。
  由于产品适销对路,郑州三力建材有限公司的销售网络已遍布省内各区域市场,并辐射到山西、陕西、北京、上海、湖北、广东等地。目前正在开发泰国、新加坡等国际市场,在较短时间内已取得了骄人的销售业绩。
  郑州三力建材有限公司地址:郑州市金水区花园路144号信息大厦三层C0077号
  销售热线:0371-65982080
  传真:0371-69086855
  Email:zzsljc6@163.com
