建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新型碳纤维增强塑料加工方法问世
2013-8-15 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   位于德国的弗劳恩霍夫化学技术研究所(ICT)近日宣布,其研究人员发明了一种新的碳纤维 增强塑料 加工方法。   这种方法主要采用微波加工技术,预计未来将会在此种材料的船舶建造中大量应用。在传统的加工方 ...
  这种方法主要采用微波加工技术,预计未来将会在此种材料的船舶建造中大量应用。在传统的加工方法中,要加热大型的船舶部件如船体是一件十分困难的事情,因为没有哪种方法能够快速而均匀地把热量传递到材料内部。这种微波加工方法利用了树脂对微波的吸收机理,从而能很好地解决这些问题。
  使用该方法加热后的聚合物树脂混合物黏度低,因此它在室温下变硬的速度相对比较慢。这就使得纤维能够更好地融入树脂中,同时还留有足够的时间来进行修正。不过这种方法对零件的位置安放要求比较严格。
  这种新的方法还有其环保的一面:它能最大限度地减少废料以及其他污染物的产生。目前,这一加工方法已经在工业中开始应用,效果良好。
