建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
研发创新产品泉州博德开发成功双螺旋轴新搅拌机
2013-8-15 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   福建泉州博德机械有限公司的一项创新发明,将极大地改进混凝土搅拌机的工作效率和搅拌质量,产品甫一面世,便赢得业界的广泛青睐,已有多家用户对此表示了极大兴趣。   双卧轴强制式混凝土搅拌机始于19世纪 ...
  双卧轴强制式混凝土搅拌机始于19世纪末,由当时凭借一个叶浆或拌铲手动进行搅拌的机械装置,演变成高度动态运动的搅拌设备。双卧轴搅拌机上的搅拌叶片呈非对称螺旋结构排列,使得它与滚筒自落式等其他搅拌机相比,具有搅拌效率高、能源节约高、设备磨损低以及拌和物料阻力小等特点。
  近几年,搅拌机行业出现了一款新产品――双螺带强制式混凝土搅拌机,其螺旋排列的搅拌叶片形成双螺旋曲面,两轴相向转动;搅拌时,叶片产生的搅拌力保证物料在剧烈径向运动的同时,轴向推进运动加剧,物料在搅拌桶内成沸腾状态,短时间内剧烈而充分拌和,搅拌效率提高20%以上。
  上述两款搅拌机内都设有一对横穿搅拌桶体的搅拌主轴,搅拌主轴和搅拌臂在搅拌机内占用了较大空间。由于搅拌主轴表面的运动线速度小,混凝土容易黏结中心轴上,结块形成抱轴现象。混凝土凝固后增大搅拌机运行能耗,影响搅拌机的搅拌容量,清理起来费时、费力、费电、费料。针对这个难题,泉州博德机械有限公司经过4年努力,研发出一种更高、更快、更强的新型混凝土搅拌机,一款全新概念的混凝土搅拌机――双螺旋轴强制式混凝土搅拌机,前不久面世并投入量产。产品还获得了国家专利。
  双螺旋轴强制式混凝土搅拌机以“高效”为显著特征,其独特的“无轴”结构,搅拌机内无中心主轴和搅拌臂的阻碍,使搅拌过程更加顺畅、混合状态更剧烈,真正解决了长期困扰混凝土搅拌的“抱轴”现象,从而使搅拌效率得以最大化的提高。
  双螺旋轴强制式混凝土搅拌机内外螺旋叶片的存在,使物料以双倍的轴向料流、双倍的径向料流和双倍的剪切料流进行运动,物料在很短的时间即可达到均匀性要求。螺旋轴的重心在外部,转动惯量大,搅拌的动能加大,这使得搅拌峰值电流小和持续时间短,缩短了搅拌时间,可节约能耗30%以上。实验证明,双螺旋轴搅拌机时间比双卧轴搅拌机节省约1/2;并且因为搅拌的高效,可以大大加快砂石料投料速度,节约投料时间1/2。
  双螺旋轴搅拌机是一款全新概念的搅拌主机,其独一无二的“无轴”结构,以其优质、高效的特点,开创了搅拌机新时代
