建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
首钢京唐公司1号高炉施工工艺探讨
2013-8-15 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   在首钢京唐钢铁厂一期一步5500m3高炉施工中,北京首钢建设集团有限公司(首建集团公司)全面总结了日本、欧洲5000m3以上高炉及国内大型高炉的设计和生产经验,坚持“高效、低耗、优质、长寿、清洁”的设计理念,采 ...
  在首钢京唐钢铁厂一期一步5500m3高炉施工中,北京首钢建设集团有限公司(首建集团公司)全面总结了日本、欧洲5000m3以上高炉及国内大型高炉的设计和生产经验,坚持“高效、低耗、优质、长寿、清洁”的设计理念,采用先进实用、成熟可靠、节能环保、优质长寿的工艺技术和设备材料,实现了高炉的大型化、高效化、现代化、长寿化、清洁化。此高炉为国内首座5000m3以上特大型高炉,采用了当今国际炼铁技术领域的十大类、68项先进技术,具有21世纪国际先进水平和强大的竞争力。一期一步高炉总高126.4m,有效容积5500m3,年工作日355天,年生产449万吨铁水,设计寿命25年(一代炉龄)。共完成土方6.4万m3,浇筑混凝土5.315万m3,钢结构制作安装2.9万吨,设备安装9224吨,电缆敷设123.5公里,各种管道4.5公里,并成功实现了1号5500m3高炉基础混凝土连续浇筑84.5小时,共10454m3.
  基础混凝土施工的主要特点和技术难点
  高炉基础2007年3月12日正式开始施工, 4月2日上午9:00开始浇筑砼,经过连续84.5个小时的不间断浇注,顺利完成了浇注混凝土10454m3的施工任务。整个高炉基础施工历时24天。
  5500m3高炉基础浇注是国内最厚的大体积混凝土浇注工程,工程量最大,质量要求高,养护困难,必须一次不间断连续浇注完成。首建集团公司高度重视,组织工程技术人员制定了详细周密的技术方案和施工组织实施方案,并聘请国内知名的混凝土裂缝专家进行评审和技术把关。施工中采用了国内最先进的测温技术和应力应变技术,随时掌握内外温差,确保控制在25℃以内。搅拌站至高炉工地往返6公里的运距,采用了26台9m3的水泥罐车,每台按规定时间跑12个往返,共1248车次。整个施工过程没有发生任何安全质量问题,创造了中国冶金工程建设史上的新纪录。
  为了获得大积体混凝土施工数据,首钢集团公司采用电脑监控技术,对砼内部温度及砼应力进行了监测,获得了第一手数据资料。使砼内外温差、内部应力达到了非常理想的水平。工程实体达到了内实外光的要求,受到了专家一致好评,开创了国内冶金行业大体积混凝土施工的新纪元。
  钢结构制作安装特点、技术难点
  高炉炉壳炉壳安装精度要求很高,组对后要求严格将风口带、铁口带水平标高偏差控制在4mm以内、对口错边量6mm以内、炉壳钢板圈的最大直径与最小直径差(55.8mm),以及钢板圈相对炉底中心的最大偏差不大于30mm.在跨带冷却壁的围板安装中,易产生焊接收缩,要满足冷却壁的安装精度要求,围板安装难度就增加了。
  作业场地属沿海气候,空气湿度大,雨雪天气多,极易产生气孔、延迟裂纹、未熔合、夹渣等焊接缺陷。
  钢板材质属于微合金高强钢(HSLA)。需要解决在焊接、冷却过程中的热裂、冷裂、氢致裂纹等问题。
  该材质中含有氮元素,如果焊接不当很容易产生时效脆化,因此需要严格控制焊接工艺参数,防止因氮元素的偏聚而出现的裂纹、气孔等现象。
  由于高炉容积较大,最大直径处达18.6m.受客观条件和吊装能力所限,大部分炉壳围板不能在地面组焊成型后整带吊装到位,有部分立缝只能在高空焊接完成。
  热风围管热风围管内部砌筑和喷涂对管道椭圆度要求很高,允许偏差在5mm内,比普通大直径卷焊钢管制作椭圆度要求提高了5mm. 42个短节对应高炉42个风口直吹管,要确保42套风口设备的安装精度,对短节弦长以及相互间尺寸的加工和安装精度提出了很高要求。
  热风围管安装精度,环管上表面高低差要求控制在10mm内。围管内表面至高炉外壳的距离允许偏差要求控制在20mm以内。
  上升管、五通球上升管在70m高空对接安装,垂直度控制在20mm以内。
  五通球需开5个孔与四根上升管和一根下降管相联,然后在110m高空进行组对安装,开孔位置允许偏差3mm,开孔直径与支管直径之差2~5mm.五通球在113m高空安装组对,安装标高偏差要求控制在±30mm以内,纵横中心偏差不超过30mm.构件的安装顺序给吊车的设置和吊装带来很大难度。五通球重量达62吨,安装中心标高113m,DBQ4000吊车只能在五通球吊装到位后擎住,再利用630吨吊车进行第四根上升管弯管的安装。
  下降管下降管上联五通球,下接旋风除尘器,是自立门架式结构的超长(66m)钢管斜横梁,中间无支撑,两端为固定口连接。设计要求整体门架结构形成前,五通球及旋风除尘器伸出部分不能承受较大的悬臂弯矩。
  下降管安装位置高(上口标高113.2m,下口标高63.103m),重量大(176t),其下是矩形出铁厂房;吊装重量大,考虑施工成本及场地狭窄的现场条件,无法使用两台超大型吊车抬吊就位。同时沿海施工吊装构件高空横向风力大(常年3级风以上)。
  由于五通球上伸出弯管及旋风除尘器上斜插管为空间结构,管壁厚20mm,空中组装误差及焊接变形较大,下降管与其为固定口相连,空中组对困难。
  炉体框架炉体框架柱截面尺寸大,内部结构极为复杂,施工图深化设计和加工制作难度很大。
  框架结构内部采用了横向横隔板、纵向T型加劲肋的结构形式。框架柱在12m内就有9组横隔板和10根T型钢,箱型柱内部结构复杂,焊接量大,易变形。
  框架柱单节柱最重达101吨。
  各层平台采用八卦式结构布置,设计要求平台梁两端安装精度控制在1mm以内,以保证高强螺栓的安装。
  防腐蚀要求高该地区属于沿海地区,空气湿度大,氯离子含量高,对钢结构腐蚀性强,因此除锈防腐是非常重要的环节。因此采用喷砂除锈达到Sa2.5级后,刷富锌底漆,它是性能优异、具备阴极保护的电化学涂料。
  底漆:环氧富锌漆一遍,干膜厚度60μm(室外);中间漆:环氧云铁漆一遍,干膜厚度80μm(室外);面漆:脂肪族聚氨酯面漆两遍,干膜厚度60μm(室外)。
