建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
化学防护剂渗透防护:使石材恒久美丽
2013-8-15 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要:   钻石因为其恒久美丽而备受青睐,可见“恒久”才是“石头”体现其价值的根本。近年来石材养护行业商机无限,围绕其周边的产品层出不穷。石材 化学防护 剂作为石材养护的重要“工具”,经历了三个发展阶段,在吸取 ...
  钻石因为其恒久美丽而备受青睐,可见“恒久”才是“石头”体现其价值的根本。近年来石材养护行业商机无限,围绕其周边的产品层出不穷。石材 化学防护 剂作为石材养护的重要“工具”,经历了三个发展阶段,在吸取了前两代防护剂失败的教训后,渗透型防护剂才逐步取得今天的成果,成为当今防护剂的“当家”产品。
  回顾历史,最初的石材防护剂效果并不能令人满意,还会给石材带来“后遗症”。
  第一代防护剂――石蜡,也是最早的防护剂。采用在石材表面涂覆的方法在其表面形成致密的蜡膜,从而阻隔水、油、灰尘等污物的侵入。但蜡水将石材的微孔完全封堵,阻碍了石材的透气性,使石材内部的水分、石材底部的水分无法正常排出,极易在石材上形成水渍、湿痕、反碱等“病症”。另外,蜡膜较黏,且易受污染,形成蜡垢,更不易清洗,蜡膜的耐磨性也很差,需要经常打蜡才能维护其光泽,如果在某些部位经常打蜡,会使该部位石材颜色变深,失去原有色彩的质感,从当初防护的目的又变成了人为的破坏。蜡的涂覆只是在地面使用容易操作,在立面及高层使用就相当困难,更为困难的是一旦蜡渗透到石材内部,一般将很难清除,除非将石材打磨掉,费时费力,很不经济。所以,蜡是“暂时性”的防护剂。随着人们对蜡性能的逐渐的认识,现在已经很少用蜡作为石材防护剂了。因蜡的使用带来了新的石材“病症”,也出现了专门用于去除蜡的石材化学品――除蜡剂。
  随着人们对养护行业的正视,石材防护剂逐渐成为养护行业的“新宠”,但作为过渡产品膜层涂料防护剂还是不能彻底解决问题。
  第二代防护剂――非渗透型膜层涂料。这种防护剂包括有色和无色系列,它是在石材的表面形成一层致密的保护膜,使石材与污染源的隔绝,从而达到防污、防水、防油的目的。此类产品一般是通过有机溶剂溶解或稀释一些高分子材料抽取防护剂,如树脂类材料、有机硅等。与石蜡相比,其防水性、耐污性、寿命、使用范围都有很大提高,但透气性仍较差,使石材内及石材背部的水分不能排出,易使石材产生“病变”,而化学品的覆膜还会改变石材的质感和色泽。另外,在对抗紫外线、老化性、耐久性等方面表现也不突出,而且覆膜易磨损,起层、脱落,需要经常修补。由于此类防护品使用的有机溶剂挥发后才能形成固化膜层,故而挥发物具有毒性,产品易燃,在施工时易对人造成伤害和环境污染。膜层涂料防护剂作为快速防护产品得到了部分企业的应用,但从整体角度来看,此类防护剂还是在一些低端产品中使用较多。
  鉴于前两代防护剂的问题,业内专家开始立志于研发更加切实可用的新型防护产品,石材的防护也由只做"表面"功夫,发展到"由内而外"从石材内部做根本性的防护处理。
  第三代新型渗透型、浸润型防护剂开发成功,彻底解决了以前防护剂不透气、防护效果差等问题。渗透型防护剂也是目前应用最广泛、实用效果最突出的防护剂。其原理是通过溶剂将有机物渗透到石材表面及深层,在表层及深层形成保护膜,从而达到防污、防水、防油等的目的。由日本MIYAKI公司生产的浸透型保护剂、防护剂就是其中的佼佼者。相关专家介绍,这种新型自然色保护剂是一种适应性非常强的防护剂,它不仅效果突出,还具有自己的独到之处:纳米级溶剂,一次涂抹即可侵入石材内部3毫米~5毫米,形成全天候的保护层,持久保护石材。长期保护石材,抑制石材表面风化、劣化、白化和锈斑等现象的发生。保护石材不受酸性、碱性等液体、污物的侵蚀污染。大大降低石材的吸水率,防止由于石材内部水分冻结而引起破裂,提高石材防污性能,抑制污秽的渗入,灰尘和污染只能浮于石材表面,减轻日常清洁的工作量及人工成本,节约宝贵的资源。完全不影响和损坏天然石材及瓷砖的本色及质感。持久保护,可保护基材5年~12年。
  由此可见,新型渗透型、浸润型防护剂可以更好地解决石材病变的问题,从石材内部防止病变。随着新型防护剂的出现,往日石材的“顽疾”正逐渐被我们所攻破,相信在我们的共同努力下,会使石材恒久地绽放“光彩”。
