建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
acroblock推出建筑照明用新款LED驱动器
2013-8-15 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:   Macroblock最近针对LED建筑照明应用,推出新款40V内建PWM功能的三信道恒流LED驱动器MBI6030。该组件特别适合于LED建筑照明、LED窗帘灯、LED灯条、LED招牌广告字与LED霓虹灯等应用。在两颗RGBLED像素间距2公尺时 ...
  Macroblock最近针对LED建筑照明应用,推出新款40V内建PWM功能的三信道恒流LED驱动器MBI6030。该组件特别适合于LED建筑照明、LED窗帘灯、LED灯条、LED招牌广告字与LED霓虹灯等应用。在两颗RGBLED像素间距2公尺时,MBI6030可串接超过250颗RGBLED像素;而在4MHz的低频率频率条件下,仍然能够表现16位的灰阶效果;这些特性使MBI6030能够支持更长的传输距离,也让RGBLED像素在低频率频率时,达到丰富的色彩视觉效果。
  在传输能力上,Macroblock透过tokenpassing的传输原理,设计出创新的两线传输接口;MBI6030即透过此传输模式将影像数据自动寻址,并能精确地传送给每颗LED驱动器。此外,MBI6030提供频率恢复的功能,以确保长距离传输后的讯号完整性。对于色彩表现方面,MBI6030采用聚积特有的S-PWM技术以提供两种灰阶模式:包括16位灰阶模式,以及10位灰阶暨6位点校正模式。这两种模式都提供更细致的灰阶表现,而后者模式又可在相同灰阶表现下降低数据传输的频宽。MBI6030可支持每通道5mA~150mA的恒流电流输出范围,且耐压高达40V。再者,MBI6030允许7V至30V的宽广输入电压范围,以支持12V和24V的电源系统。另外,MBI6030也内建电压调节器以支持5V电源系统。
