建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
平台裂缝处理及新材料运用
2013-8-15 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要:   某工程2#楼七层顶平台砼浇注正值夏季高温时节,当天最高温度为33℃,南风4~5级,一次性连续浇筑商品砼共计55m2.浇注后砼出现超期缓凝现象,终凝时间达24小时,表面出现大面积不规则的长100~300mm、宽0.5~1mm ...
  某工程2#楼七层顶平台砼浇注正值夏季高温时节,当天最高温度为33℃,南风4~5级,一次性连续浇筑商品砼共计55m2.浇注后砼出现超期缓凝现象,终凝时间达24小时,表面出现大面积不规则的长100~300mm、宽0.5~1mm的裂缝,平台模拆除后,存在大面积渗水现象。
  1、裂缝原因:
  商品砼内掺加了缓凝性减水剂,缓凝成份超量引起砼超期缓凝。加之外界高温,砼内水分挥发较快,终凝前的抹压未能挤逾裂缝,产生大面积的不规范贯穿裂缝。
  2、裂缝的鉴定:
  2.1 本层平台模板拆除时间为砼浇筑后16天,15天同条件试块强度达设计值88%,28天标养试块强度达设计值的112%,30天现场砼回弹推定值最小达设计值的97%,最大达设计值的120%.
  2.2 模板拆除后,对较长及跨中的裂缝进行了标识、记录、观测,通过上层模板、料具荷载和在跨中加载(15KN/ m2),裂缝没有进一步发展。
  2.3裂缝发生后,施工单位会同监理单位、建设单位对裂缝进行了鉴定,确定:此裂缝不影响结构安全,但影响房间的使用功能,需对裂缝做封闭和防水处理。
  3、防水材料及工艺选择:
  传统的防水工艺是:基层找平→防水层→防水保护层,这样将会提高房间标高,减少房间使用空间,同时会出现基层空鼓的质量通病。故本裂缝防水处理使用DPS永凝防水材料,无基层找平、防水保护层的施工工艺。
  4、DPS永凝液简介:
  4.1 DPS永凝液主要成分为无毒聚碳酸酯活化二氧化硅,属于高科技新型的防水材料。它能与砼内部游离碱产生化学反应,生成稳定的晶体物质,有效地堵塞砼内部空隙,使砼结构具有持久的防水功能。
  4.2 DPS永凝液不改变砼表面颜色、材质和其他物理特征,能增强砼的密度和强度。
  4.3经上海市建筑材料及构件质量监督检验站检测:表面透水量降低率:83%,相对动弹模量比:101%,质量损失率比:60%,受检砼试件抗渗等级:>S10,冰点:00C,沸点:1000C,气味:无,可燃性:不可燃,颜色:喷涂后无色透明,密度:1.057g/mI ,PH值:10.8.
  4.4青岛建工学院对其检测,吸水量降低率:28%,受检砼件抗渗等级:S10.
  5、裂缝密闭及防水施工:
  5.1清理基层的油污、浮浆及杂物。有明显裂缝处(宽度0.8~1mm的裂缝),凿成10mm的V型槽,清理V型槽内杂质,喷涂DPS永凝液一遍,用膨胀水泥封槽抹平。
  5.2对楼地面及平台顶面的砼缺陷(蜂窝、露筋、麻面)等进行剔凿修复。
  5.3在平台的表面和底面均匀喷涂DPS永凝液一遍,对裂缝位置重复喷DPS一次。
  5.4自然养护24小时,严禁上人、物品碰撞、刻划等。
  5.5进行蓄水试验48小时无渗漏。
  5.6质量检验和验收:由于永凝液是一种无色、无味的防水材料,施工完成后不留下痕迹,所以必须加强现场的旁站监督检查,其验收方法有:
  一、做完永凝液作业面的表面不吸水,可用泼水试验;
  二、可在永凝液中放一点颜料,通过颜色观察验收;
  三、蓄水试验。
  6、新材料运用的效益:
  采用DPS永凝液防水施工,省去了传统防水施工的找平层和防水保护层;节省了材料、人工;保持了使用空间。
  7、DPS永凝液的缺陷:
  DPS永凝液属于刚性防水材料,抗基层变形收缩能力差,因此不适合卫生间和屋面防水施工。
  8、DPS永凝液与聚胺脂、三元乙丙卷材防水施工对比
  9、建议推广DPS永凝液使用范围:
  平台裂缝处理,基础及地下室外墙防水,水池防水工程。
  10、结束语:
  本工程七层平台裂缝产生后,通过新材料的运用,对裂缝处理及防水施工有了另一方面的探索和积累。
