建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
日企开发出反复使用不变形陶瓷棚板
2013-8-15 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 目前,陶瓷棚板主要用堇青石―――英来石和氧化铝制作,广泛用于建卫陶瓷、日用陶瓷、电工陶瓷、多孔陶瓷等的烧成。但这类材质的棚板在高温下反复使用,易翘曲变形,产生裂纹,表面变得粗糙,还出现粘附现象,从而造 ...
目前,陶瓷棚板主要用堇青石―――英来石和氧化铝制作,广泛用于建卫陶瓷、日用陶瓷、电工陶瓷、多孔陶瓷等的烧成。但这类材质的棚板在高温下反复使用,易翘曲变形,产生裂纹,表面变得粗糙,还出现粘附现象,从而造成烧成物产生不良反庆、变形或破损,致使产品质量降低,同时还存在抗污性和抗热冲击性低,难以适应急剧升温的技术问题。
  最近,日本一陶业公司研制出一种高性能陶瓷硼板。这种棚板系一种硅线石结晶粒子与以莫来石为主要成分结晶粒子相结便的复合体,以X射线衍射下2日(衍射角)23.0°与41.0°的值累积强度比率1~20:1~20,由硅线石与莫来石配料混合,成型、烧结而成。与原用堇青石―――莫来石陶瓷棚板相比,以优选比率配料制成的硅线石―――莫来石陶瓷棚板在高温下结晶形态变化小,反复加热下不翘曲变形,其表面不会变得粗糙,与各类材质的陶瓷如氧化物类陶瓷、碳化物业陶瓷的坯体直接接触,也不会产生不良反应,而且抗涤落性和抗热冲击性提高,能经受急剧升温,因而其使用寿命大幅延长。正是由于这种棚板具有这些优良特性,放置各材质的陶瓷坯体入窑烧成,不会与坯体产生不良反应及粘附,避免坯体翘曲变形、开裂或破损,有助于提高产品质量。
