建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
轻质屋顶绿化技术在福建研究成功
2013-8-15 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 近日,一种被称为“轻质屋顶绿化”的技术在福建被研究出来。福建省建设厅透露,这种屋顶绿化技术节能效果显著,用上它可让屋内夏季温度降低7℃以上,而且花钱少,具有良好的推广应用价值。   一个城市的屋顶面 ...
  一个城市的屋顶面积约占城市总面积的60%~70%,如果能在屋顶上种草,既美化了城市,又不用担心日久楼板会渗水,真是一举两得。为检验这项技术在夏热冬暖地区应用的节能效果,福建省建设科技发展促进中心委托福建省建筑科学研究院对福建省建设公寓轻质屋顶绿化项目进行了“绿化屋面与架空屋面隔热性能对比”检验检测。
  结果表明,该项技术节能效果显著。通过选择夏季连续高温的晴天进行相关数据的自动采集分析,数据显示:通过集成技术处理的轻质绿化屋面的隔热层,其下表面最高温度是33℃,而同样室外环境下,采用水泥板架空的屋面的隔热层下表面最高温度是40.7℃,相差7.7℃。绿化屋面内表面温度28.9℃,架空屋面内表面温度是36.4℃,相差7.5℃。通过绿化屋面进入室内的热量比架空屋面少76%。
  “轻质屋顶绿化”技术不仅可用于已有的建筑屋顶,而且在新建建筑上使用更好。福建省建设科技发展促进中心的专家介绍,目前在屋顶上只能种植浅根系草类,越踩踏长得越旺盛的马尼拉草是个很好的选择。该技术能防止已裂缝楼板渗水,这是因为在楼面上铺的防渗砂,这种经特殊处理的砂石,只要是不大的裂缝都可以填充。
  专家还表示,该技术所需的材料,除了防渗砂只有少量地方有售外,其他材料市面上都有卖。而且每平方米的成本只要230元左右,性价比可谓优越,具有良好的推广应用价值。
