建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新型墙壁和天花板磨机成功面世
2013-8-15 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要:   可供漆工和干墙工人使用的费斯托工具新型建筑涂装PLANEX墙体磨机是为快速研磨石膏板、腻子和其他如墙壁和天花板上的墙纸残留物的工程而设计的,11月份投入市场。   据报道,可供漆工和干墙工人使用的费斯托 ...
  据报道,可供漆工和干墙工人使用的费斯托工具新型建筑涂装PLANEX墙体磨机是为快速研磨石膏板、腻子和其他如墙壁和天花板上的墙纸残留物的工程而设计的,11月份投入市场。
  无论是什么工作任务,PLANEX使用起来都十分顺手,特别的灵活,伸缩自如,并具有强大的动力。费斯托工具同样提供了一款PLANEX的专用集尘器SRM 45 E,它能够吸收大量在打磨时产生的粉尘。
  PLANEX墙体磨机-长短伸缩自如
  新型PLANEX是最新一代的多用途磨机:既可应对狭小空间,又能适用于高墙。它独特的快速松紧连接器让用户无需工具就可以迅速地调节机器长度。
  PLANEX的一个特点:其延伸杆接口强度很高,可以添加第二根延伸杆,从而使磨机的总长度达到210cm,令漆工和干墙工在打磨高墙或天花板的工作中无需梯子即可获得完美的成果。此连接系统的另一优势:所有的工具和附件都可以放在事事坦MAXI工具箱内运输。它还为您在客户面前树立起专业的形象,保护PLANEX磨机不受灰尘及意外事故伤害,并储存所有必须的工具和附件,使其伸手可得,保障了高效的工作进程。
  高效磨除力
  PLANEX的马达可生成500瓦的动力,双齿轮设计保障了动力直接传输到磨垫上,这样就得到了高效的磨除力和出色的工作成果。坚固的驱动系统保证了最大的耐久度和较长的使用寿命。配合使用费斯托水晶型高效研磨砂纸进行打磨,PLANEX可以至多每小时磨除30公斤物料,远远地超出任何一款市面上的磨机,传统手工工作更是望尘莫及。
  新型PLANEX-表现出众
  漆工和干墙工可选择合适的集尘设置来得到干净而安全的工作进程。根据不同的工作,他们可选择不同的集尘模式来高效而可靠地抽吸各种灰尘,无论是精细粉尘还是粗粉尘。
  PLANEX拥有两种集尘模式:适用于收集精细粉尘的内集尘模式和适用于吸收粗粉尘的外集尘模式。8孔设计的内置集尘系统产生吸力,依靠这个吸附力,PLANEX的磨头能够贴在工作表面,从而减轻了漆工的工作负担,尤其是在打磨天花板等位置;小孔还及时可靠地吸走研磨时产生的粉尘。使用吸力调节功能可确保抽吸效果配合各种工作环境。PLANEX重量轻,且容易操控,特别是在打磨高墙和天花板的时候。多种集尘方式的另一个优势在于:在正确的设置下,砂纸不会产生堵塞现象,使用寿命也就更加长久。
  集尘系统-PLANEX套装为大空间工作提供更强动力
  费斯托工具强烈推荐SRM 45 E集尘器与墙体磨机PLANEX LHS 225一起使用。这两部工具是天生一对!PLANEX每小时可磨除材料达30公斤,而强力的集尘器可以吸收比墙体磨机打磨时产生的更多的粉尘。这台特殊的集尘器使用一套自动过滤清洁系统,可吸收精细粉尘。这套系统每隔一段时间会自动清除精细粉尘,这样过滤袋就不会阻塞,集尘器也能持续满负荷工作。两档涡轮发动机保障了最大的抽吸效果。这台集尘器符合M级别的集尘标准,可适用于抽吸石膏灰和木质粉尘。这台集尘器另外的特征有:流量监控,无级吸力调节,自动开/关,防滑刹车,防静电保护,墙体磨机的实用工具托架,防污滤芯,等等。
  细述PLANEX的一流品质
  PLANEX集成了诸多复杂的技术,例如吸尘软管自动锁定装置,保证了在所有场合都能发挥最佳的集尘效果。锁定装置防止了工作中吸尘管的脱落。可拆卸式刷片可以让您毫无阻碍地打磨墙壁的边缘部分。无论是墙与墙的边缘还是天花板与墙的交界处。只需拆下刷片,PLANEX就能伸进边角处完成专业的砂饰。成熟的人机工程学设计和在头部的平衡重心使机器非常容易操控。MMC电子控制技术给磨机提供了一个适合于打磨材料的工作条件:它的平滑启动功能,为材料适配转速并保持恒定运行,开启无级调速功能以及防止机器过热。由于使用高强度MPE合成材料与耐热毛边制造,PLANEX的磨垫特别耐磨。
  在研发PLANEX的过程中,费斯托设计了一套使漆工和干墙工能方便地打磨墙壁和天花板的完整理念。漆工使用PLANEX套装不仅获得完美的工作成果,还得到了清洁、健康的工作现场!
