建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
日本开发成功环氧防霉涂料
2013-8-15 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要:   最近,日本研制成功一种新型防霉、环保无毒的环氧树脂涂料,这种涂料不使用任何药剂,只需加入一种牛骨粉末,且其加入比例也不受限制,是一种极为安全且防霉功能出色的无毒性涂料.   以往使用的防霉涂料无 ...
  以往使用的防霉涂料无论是水性的还是溶剂型的,都要在液态涂料中拌入具有防霉功能的药剂。然而这些拌入涂料中的药剂大多属于农药型的,有时也会使用有机水银系的或砷系的化合物。所以,这些涂料或多或少都一些毒性,对人体健康不利。而如果采取降低药剂的办法来减少毒性,则会影响到涂料的防霉效果。
  日本最近研制的这种新型环氧树脂涂料所用的液态涂料,一般是指水性丙烯酸涂料、溶剂型聚氯乙烯涂料、溶剂型环氧树脂涂料、双组分环氧涂料、水性聚氨酯涂料、溶剂型聚氨酯涂料、双组分型聚氨酯涂料、邻苯二甲酸涂料、有机硅涂料等。至于牛骨粉末则应采用粒径介于0.5毫米至5微米之间者,牛骨粉末在涂料中的混入比一般应控制重量占5―15%之间。其中对于水性聚氨酯涂料及水性丙烯酸涂料,牛骨粉末的混入比例还应大些。而对于溶剂型聚氨酯乙烯涂料、溶剂型聚氨酯涂料、双组分聚氨酯涂料及邻苯二甲酸涂料,其牛骨粉末的混入比例则可小些。尤其是对于溶剂型环氧树脂涂料、双组分环氧树脂及溶剂型有机硅涂料,混入比了可以更小一些。牛骨粉末的用量多少,可根据涂料的树脂种类、涂料的用途及使用条件等因素来确定。实验结果表明,不论牛骨粉末的用量是多是少,均不会影响涂料固有的物性。
  加入牛骨粉末的具体使用方法是:采用白色的有机硅涂料时,按5%的重量比混入牛骨粉末,经充分搅拌后,即构成无毒性防霉涂料。选用公寓大楼中浴室的天花板,如棉花似的生满霉毛的部位涂布。
  涂布前,先用次氯酸钠将霉菌进行灭菌、漂白,尔后再用酒精拭去霉毛。施工时,不施以底涂层,直接用毛刷将该涂料涂刷3次。结果是:涂刷1年后施工面上完全没有出现霉菌。可见牛骨粉末的确有出色的防霉功能。而且对人体也没毒害作用。即使在常温下放置,也能半永久性地保持不腐败。因此,它早就被广泛用于食品工业。现在将它混合于各种涂料中,经搅拌后,即可轻易得到一种极为安全而又出色的无毒性防霉涂料。
