建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
3W薄型化白光LED新产品出炉
2013-8-15 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
摘要: 中国传感器安华高科技(AvagoTechnologies)宣布Moonstone系列新添3W高功率ASMT-Mx20冷白光,以及ASMT-Mx22暖白光薄型化led产品。   据了解,Avago的ASMT-Mx20/Mx22表面黏着式LED主要针对固态照明应用设计,能 ...
  据了解,Avago的ASMT-Mx20/Mx22表面黏着式LED主要针对固态照明应用设计,能够以高电流驱动达到145流明(lm)的光度输出,这些3W的新LED产品相当适合路灯、建筑、便携式、零售以及普通照明应用。ASMT-Mx20/Mx22LED产品提供有120o的宽广视角、良好的色彩与光度输出一致性以及能够让组件长时间稳定运作的低热阻,此外,这些LED产品采用的薄型化设计更适合高度受限的应用,ASMT-Mx20/Mx22兼容业界标准SMT表面黏着回焊程序,可以简化工程师的处理动作并带来组装时的高弹性。
  同时,Avago新款LED产品的功能特点还包括:长效运作寿命、高能源效率、高光度输出(700mA驱动电流下可提供145流明度输出),提供电气隔离散热片、耐热与抗紫外线(UV)硅树脂复合物封装,ESD抵抗能力达16KV,湿度敏感度等级达MSL4,采Pb-free环保无铅封装并符合RoHs标准要求。
4
