建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
加气混凝土及其特性
2013-8-15 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   重量轻   加气混凝土的孔隙达70%~80%,体积密度一般为400~700kg/m3,相当于实心粘土砖的1/3,普通混凝土的1/5.   几种常用建筑材料的体积密度(kg/m3)   加气混凝土  实心粘土砖  空心砌块 ...
  重量轻
  加气混凝土  实心粘土砖  空心砌块  陶粒混凝土  普通混凝土
  400-700  1600-1800   900-1700  1400-1800   2000-2400
  保温性能好
  加气混凝土内部具有大量的气孔和微孔,因而有良好的保温隔热性能。通常20cm厚的加气混凝土墙的保温隔热效果,相当于49cm厚的普通实心粘土砖墙。
  良好的耐火性能与不散发有害气体
  加气混凝土的主要原材料大多为无机材料,其本身又具有保温隔热性能,因而,还有良好的耐火性能,并且遇火不散发有害气体;由于对建筑物中的钢筋具有较好的隔热作用,当加气混凝土建筑遭遇火灾时,往往仅在表面造成损伤,对结构性能并不起根本的破坏。
  良好的吸声性能
  加气混凝土由于特有的多孔结构,因而具有一定的吸声能力(吸声系数0.2~0.3);也和其它轻质材料一样,加气混凝土隔声性能不好,这是受“质量定律”支配,单位面积材料的重量越轻,隔声能力越差,但可以通过建筑措施来解决。
  原料来源广、生产效率高、生产能耗低
  加气混凝土可以用砂子、矿渣、粉煤灰、尾矿、煤矸石及生石灰、水泥等原料生产。年人均实物劳动效率可达600m3左右,少数自动化程度较高的企业则达900~1000m3.单位制品的生产能耗56.8kg(标煤)。
  新工艺粉煤灰加气混凝土的概念
  传统粉煤灰加气混凝土的生产,均使用原状粉煤灰、石灰、石膏等原材料。新工艺却不使用原状的。采用预活化工艺,并在配方、工艺流程、技术参数等方面都做了相应的调整和改进。与传统产品相比强度更高、成本更低、性能更好、密度更小。具有一定的先进性。
  加气混凝土的优点:加气混凝土之所以能得到快速的发展,主要是因为它有许多其它墙体材料不可比拟的优点。
  (1)重量轻加气混凝土的主要特点就是重量轻,以轻取胜。所以它的干体积密度一般只有400~700kg/m3,相当于粘土砖的1/3,普通混凝土的1/5,和一般轻骨料混凝土及空心砌块、空心粘土砖等制品相比也要低的多。
  (2)优异的保温隔热性加气混凝土具有极低热透过率,因而有良好的保温隔热性能。它的导热系数常为0.09-0.22w/(m.k),仅为粘土砖的1/4-1/5,普通混凝土的1/5-1/10.它的气孔和微孔率约70%,这是它具有保温隔热性的主要原因。
  (3)可加工性良好加气混凝土不用粗骨料,具有良好的可加工性,可锯、刨、钻、钉。在使用时可根据需要任意加工。并可用适当的粘结材料粘结。给建筑施工提供了有利的条件。
  (4)吃灰量大、利废率高粉煤灰等废渣占其总配比量的75%以上。可大量消化粉煤灰、煤矸石、废砖头、磷石膏、电石渣等工业废渣,有利于治理环境污染。
  加气混凝土的种类
  加气混凝土产品品种可分为非承重砌块、承重砌块、保温块、墙板与屋面板五种。其中,非承重砌块生产和使用最为广泛,它的体积密度一般为500 kg/m3和600 kg/m3,主要使用在结构中的填充墙与隔墙,而不承担荷载;承重砌块的体积密度为700 kg/m3和800 kg/m3,在建筑中经特殊结构处理后承担荷载;保温块的体积密度一般为300 kg/m3和400 kg/m3,主要用于建筑物保温隔热、屋面板和墙板都是加筋加气混凝土板,根据用途不同,其配筋不同。
  加气混凝土原材料的质量要求
  1、粉煤灰粉煤灰是本产品的核心原料,也是加气混凝土硅铝成分的主要来源。
  2、水泥是粉煤灰加气混凝土强度的主要来源。它为加气混凝土提供了主要的钙质材料。适用于生产粉煤灰加气混凝土的水泥,主要应以水泥的品种和标号两个方面选择。在生产中首先应该选用52.5级普通硅酸盐水泥。在一般情况下,为降低生产成本,宜选用42.5级普通硅酸盐水泥为好。
  3、石灰石灰也是粉煤灰加气混凝土生产的主要原料之一。它的主要作用是和水泥配合提供有效氧化钙,使之在水热条件下与硅质材料中的SiO2、Al2O3作用,生产水化硅酸钙。因此,石灰是本产品的主要强度来源之一。用于生产加气混凝土的石灰有效氧化钙含量应大于65%,最好大于80%.应符合(JC/T621-1996)标准。
  4、石膏石膏在粉煤灰加气混凝土中,是发气过程的调节剂。石膏的调节作用主要体现在对生石灰消解和料浆稠化速度的延缓。石膏的主要化学成分是CaSO4.目前,市场上的石膏有三种:生石膏、硬石膏和熟石膏。另外,在化工生产过程中也有废石膏产生。如磷肥生产排出的磷石膏、氟化学品生产排出的氟石膏、钛白粉生产排出的钛白石膏等等。这些石膏成本低,可取代天然石膏,降低生产成本。另外,陶瓷厂的废模型石膏也可选用。
  5、发气剂粉煤灰加气混凝土必须有发气材料作为发气剂,使混凝土产生气孔,才能形成轻质多孔结构。
  6、稳泡剂发气剂发气后,由于泡壁较薄,在各种条件干扰下,有时容易破裂灭泡,影响混凝土的质量,因此需要在料浆中加入稳泡剂。WD-88型复合稳定剂主要用于加气混凝土料浆的浇注,同时它还有一定的稳泡作用,可以和稳泡剂配合使用,增强稳泡剂的作用。
  加气混凝土的主要生产设备
  1、原料预处理设备
  ⑴破碎机:粉煤灰加气混凝土的块状物料,如生石灰、石膏等,必须进行破碎才能进入下道工序。
  ⑵粉磨机:粉煤灰加气混凝土的物料必须经粉磨后才能更好进行反应。粉磨主要使用球磨机。球磨机有干磨、湿磨两种,可根据需要选择。
  2、原料计量设备原料计量一般采用微机控制全自动计量系统。
  3、物料搅拌浇注设备物料搅拌浇注设备主要是搅拌机,它既是搅拌设备,也是料浆浇注设备。
  4、切割机粉煤灰加气混凝土在浇注发气后,形成坯体。由于坯体体积很大,要达到所要求的产品尺寸,就必须进行切割加工。
  5、蒸压釜蒸压釜是硅酸盐制品进行水化反应,获得物理力学性能的设备。其操作使用在粉煤灰加气混凝土生产中,是关系安全生产及能源利用的重要内容。
  6、锅炉锅炉主要为蒸压釜和预养窑等用热设施提供热能。
  7、辅助设备
  ⑴模框、底板、模具车这些设备配合组成浇注模具,是粉煤灰加气混凝土的主要成型设备。
  ⑵蒸养车、摆渡车、吊具这些辅助设备是蒸压养护系统所必须配备的。
