建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
建筑废渣混凝土多孔砖及其应用
2013-8-15 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   一、问题的提出   目前在全国各地正在进行的大规模的城市建设中随之而产生的建筑废渣其数量之大是惊人的根据有关资料报道我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%~40%,据有关资料介绍,经对砖混结构 ...
  一、问题的提出
  目前在全国各地正在进行的大规模的城市建设中随之而产生的建筑废渣其数量之大是惊人的根据有关资料报道我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%~40%,据有关资料介绍,经对砖混结构、全现浇结构和框架结构等建筑的施工材料损耗的粗略统计,在每万m2建筑的施工过程中,仅建筑废渣就会产生500~600t.若按此测算,泰州市区每年仅施工建设所产生和排出的建筑废渣就有5万t.而实际上这只占实际产生量的一部分因为一些另星工程和个人装修所产生的渣土数量很难统计在内。
  从建筑废渣的成分来看,建筑废渣大多为固体废弃物,一般是在建设过程中或旧建筑物维修、拆除过程中产生的。主要由土、渣土、灌注桩施工中形成的泥浆固结物、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、灌注桩截下的钢筋混凝土桩头、金属料头、竹木料、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其它废弃物等组成。除在工地上初步进行分选利用部分材料外,大部分都成为建筑垃圾被清除出现场。
  建筑废渣的处理已成为城市管理中一个较为棘手的问题,通常情况下建筑废渣的处理有以下几种方式:
  1、就地掩埋:
  在总图设计中预先考虑建筑废渣的产生量在进行场地土方平衡计算时考虑这个量在施工过程中有计划的先后进行现场掩埋。这种方法就地消化不留余量,这应认为是最好的方法。但一般来说很少进行这种精确的计算和运作;另外这种方法往往是玉石俱焚、浪费了宝贵的资源,也不免可惜。
  2、大多数情况下,建筑废渣先在现场集中,然后分期分批运至郊外选择废山沟、河浜、湖塘进行堆放或填埋。这种处理方式在现场一般不作遮盖,在堆弃场如不作及时掩埋,往往是灰砂飞扬,成为砂尘暴的源头。此外在运输过程中的漏撒现象,形成环境污染;堆弃场的处理不当往往破坏了自然地貌,破坏了天然水系并形成泥石流,这在许多城市都曾有过严重的教训。
  3、建筑废渣混入生活垃圾中,运进了生活垃圾堆放场。这在工程和个人装修中较为常见,这往往增加了生活垃圾的处理量。
  为了充分利用建筑废渣这种可再生的资源,借助南通市开发建筑垃圾空心砌块的经验,我市海陵区方正建材厂在东南大学有关部门的指导与支持下研究和开发了以利用建筑废渣为目的的环保节能产品―建筑废渣混凝土多孔砖以及相应的延伸产品砖和空心砖。
  建筑废渣混凝土多孔砖是一种拾遗补缺的产品。生产这类产品可以处理掉一部分城市建筑废渣,减少一点环境污染;取代一部分KP1型粘土多孔砖起到了节土节能减少温室气体排放的作用;在本地区由于季节原因粘土多孔砖有时不能正常生产,建筑废渣混凝土多孔砖的生产不受天气季节影响,因而可以起到一些调节市场平抑价格的作用。
  二、建筑废渣混凝土多孔砖的制作
  建筑废渣混凝土多孔砖是以建筑废渣为原料,经破碎、筛分处理后作为集料,加入水泥、附加剂等掺合料加水搅拌经成型机振压成型的一种混凝土制品,其工艺流程如下:
  原料选择→分捡→破碎→筛分→配料→搅拌→振压成型→养护→检验出厂
  其中应指出的是:
  ⑴ 筛分处理是形成最佳级配。
  ⑵ 原料中烧结粘土制品成分和混凝土的成分的比例主要取决于强度,一般情况下应掺有一定比例的烧结粘土制品成分以改善制品的物理性能,但掺量太大则影响强度。
  ⑶多孔砖宜采用半盲孔结构这样在施工上、力学性能上、物理性能上都有一定好处。
  三、建筑废渣混凝土多孔砖的应用
  建筑废渣混凝土多孔砖其实是一种混凝土小型空心砌块,或者说是混凝土小型空心砌块的延伸产品,由于众所周知的原因,在商品名称上称为多孔砖。建筑废渣混凝土多孔砖的外形、性能、施工工艺与已经在我地区广泛应用的粘土多孔砖相近,因而可减少推广应用的难度。应指出的是,虽然在块体尺度上、某些性能上等同KP1型多孔砖,但因其材质是混凝土,因此在设计和施工中并不能完全视同为KP1型多孔砖,而应兼顾其类似混凝土小型空心砌块的特性。
  一般情况下,建筑废渣混凝土多孔砖主要用于承重结构,其强度等级从经济角度考虑宜取用MU10,高于MU10的多孔砖虽可生产但不经济,从这个角度来看,建筑废渣混凝土多孔砖以用于六层以下的混合结构为宜。建筑废渣混凝土空心砖可代替KM型粘土烧结空心砖用于框架填充墙,建筑废渣混凝土砖则用于三p四层以下的农村建筑。
  建筑废渣混凝土多孔砖建筑的设计计算、节点构造及施工工艺均参考“多孔砖(KP型)建筑抗震设计与施工规程 JGJ 68-90”。
  建筑废渣混凝土多孔砖的砌体抗压强度设计值及砌体抗剪强度设计值均按KP1型多孔砖取用,前者受力情况基本接近,后者因块体采用半盲孔结构,比之混凝土小型空心砌块砌体中块体之间的砂浆接合面和接合情况大为改善,其砌体抗剪强度预期将有所提高,具体数据有待实验近一步确定。
  建筑废渣混凝土多孔砖的使用必须保持孔洞垂直且盲孔一面向上,以便施工中摊m砂浆。
  建筑废渣混凝土多孔砖在施工中应尽量按照混凝土空心小砌块的施工工艺如现场上砖的存放、施工中砖表面含水量的掌握、施工中的现场管理、内外粉刷前砌体墙面的预处理等绝对不可等同KP1型粘土多孔砖操作。为此在施工前应对参加施工人员进行混凝土空心小砌块施工知识的培训。
  建筑废渣混凝土多孔砖建筑墙体的抗裂防渗措施:
  使用建筑废渣混凝土多孔砖的建筑在施工中应注意:
  ⑴ 确保多孔砖自身质量,严格按照企业标准生产、经检验合格后方准出厂,不达到龄期严禁出厂。
  ⑵ 在运输过程中及在现场堆放时均应有防雨、防潮措施。
  ⑶ 施工中严格控制多孔砖及砌体的浇水量并应注意防止已施工完毕的砌体受潮。
  ⑷ 砌筑及粉刷砂浆的打底层以中粗砂为宜且不应加发泡类的添加剂。
  除去施工因素外,建筑废渣混凝土多孔砖建筑在设计中应注意以下几点:
  ⑴ 建筑物体型的选择:
  建筑物的体型通常来说以简单体型、纵横墙贯通为好,这种提法较为普遍,但也不尽然。复杂体型的建筑虽然裂缝情况复杂,往往难以事先估测,但实际工程证实裂缝开展的长度和宽度均较通常为小甚至不出现裂缝,因此只要结构布置处理得当,复杂体型也未尝不可。
  ⑵ 建筑物的伸缩缝的设置应严格按照规范要求设置,一般不宜突破。
  ⑶ 设置有隔热功能的坡屋顶是防止屋面结构与墙体结构因温差伸缩引起裂缝的行之有效的措施。结合建筑节能和目前的建筑风格的倾向,坡屋面方案是防止外墙温差裂缝的首选方案。目前我们泰州市各新建小区均采取此方案,由温差所引起的顶层外墙窗下八字缝明显减少。
  ⑷ 平屋面在顶层外纵墙的靠外侧及伸缩缝处的两、三开间内不论下层有无宜增加墙身构造柱,基本上每开间一根,对减少顶层外墙温差裂缝有一定好处。水平拉结筋除抗震构造外对防止墙体因温差伸缩引起的裂缝作用并不明显。
  ⑸ 建筑地基处理应慎之又慎,特别是在软弱地基或地质情况复杂的建筑场地尤其更应注意,不因地基处理不当而引起的结构裂缝与使用块体引起的裂缝相混淆。
