建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新型建筑材料薄壁水泥箱体
2013-8-15 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   优越性   (1) 改善使用功能:现浇钢筋混凝土空心板跨度大、整体刚度好,用于住宅,用户可灵活隔断,而且室内没有梁。对于开发商出售商品房,增加卖点。这种结构特别明显的优点防止上下层噪声干扰,隔音效 ...
  优越性
  (1) 改善使用功能:现浇钢筋混凝土空心板跨度大、整体刚度好,用于住宅,用户可灵活隔断,而且室内没有梁。对于开发商出售商品房,增加卖点。这种结构特别明显的优点防止上下层噪声干扰,隔音效果可提高12分贝左右。
  (2) 改善使用环境:房屋的建筑构造高度较小,8~9cm柱距楼层,结构厚度可做到200~250mm,10~12m柱距楼层,结构厚度可做到300~350mm,不设次梁。平滑的板底大大改善采光、通风和卫生条件。可不设吊顶,给使用带来空间舒适感。
  (3) 截面力学性能好:截面设计不仅要满足承载力要求,还要有较好的延性。这样,第一,能防止脆性破坏。第二在超静定结构中对地基不均匀沉降,温度变化,结构有较好的适应能力。第三,在地震区尤为重要,满足延性要求的结构,有利于吸收和耗散地震能量。影响受弯构件截面延性的因素中,截面形状和尺寸也是重要因素之一,T、I形截面延性要比矩形截面好,应为bf’>b,而Xc要矩形截面小的多,Xc越小延性越好,则极限曲率Φu=εu/Xc越大,延性指标越大,截面延性越好。这种现浇空心板就是一个“工”字形截面,因此,它具有良好的截面力学性能。
  (4) 经济效益明显:与一般楼盖体系比较,节省钢材5%以上,节省混凝土15%以上,模板损耗降低50%左右,另外,其它综合投资还可以降低15%左右(恒载减轻,地震力小,安全、经济而且基础节约。工期缩短,费用降低等)。
4
