建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
浅谈山地别墅雨季施工技术措施
2013-8-15 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 某山地别墅群,位于北京山区,东西方向长约700米,南北方向宽约600米,距离最远处相距约900米,整个场地呈不规则形状。建设场地属于山前暖湿半干旱、半湿润大陆性季风气候区。春旱多风,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥 ...
某山地别墅群,位于北京山区,东西方向长约700米,南北方向宽约600米,距离最远处相距约900米,整个场地呈不规则形状。建设场地属于山前暖湿半干旱、半湿润大陆性季风气候区。春旱多风,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,多年平均气温12℃,多年平均降雨量595毫米,80%集中在夏季,因而形成了十分明显的雨季和旱季。而且降水量的年变化率很大,多雨之年,年降水量可以3倍于平均年降水量;少雨之年,年降水量还不及平常年份的三分之一。不仅如此,更突出的是夏季多暴雨,而暴雨中心又往往集中于环抱北京小平原的靠山地区,有时一天甚至几小时的暴雨下降可多达一、二百毫米以上。所以充分预计雨季对工程的影响,并采取相应的措施,对本工程顺利进行有极其重要的意义。
一、防洪措施
本工程占地面积27万平方米,汇水面积大,场地内原有植被已被破坏,原有南北两沟的北沟已被填埋,一旦遇暴雨将会给工地及山下村庄带来不利影响。故采取以下措施防止洪水的破坏:
(1)合理安排施工顺序:进场后先在施工场内截洪沟,沿场地山体修筑截洪沟,与山下原有水沟相连,截洪沟两侧为浆砌毛石,沟底为100毫米厚素混凝土。接着组织力量在施工场内挡土墙,主要部位在雨季来临以前施工完毕,避免边坡在暴雨时塌方。
(2)重新开挖北排洪沟:按照现有地形并结合原有北排洪沟重新开挖,沟底铺以块石,防止雨水对黄土冲刷,块石就地取材。
(3)疏通原有水沟:由于雨水冲刷裸露黄土,山下原有水沟大部分淤塞,一旦下雨,大水漫过道路,在进场后组织力量疏通,修整水沟。另外在雨天派专人巡视,一旦淤塞,及时疏通。
(4)场内绿化,保持水土:由于场地原有植被已被破坏,黄土裸露,雨天水道淤塞。4月份进场后,在场内播撒种子。雨季来临时,场内已恢复部分植被,雨水对黄土的冲刷作用减少。
二、雨季施工技术措施
(1)道路硬化:场内道路坡度大,且有部分为填方路段,一旦下雨,道路十分泥泞,影响正常施工,如遇暴雨,道路将冲毁。针对以上情况采取以下措施:场内主干道路基铺500毫米厚块石压实,面层为200毫米厚C20混凝土;场内辅助道路采用500毫米厚块石压实;道路两边修筑排水沟,沟两边用浆砌毛石护坡,沟底采用100毫米厚C10混凝土找平。
(2)钢筋工程:雨季给钢筋工程带来如下不利影响:加速露天钢筋锈蚀;容易使钢筋成品沾上泥土;地下室底板钢筋绑扎后,一旦下雨,雨水携带泥砂冲进基坑,清理难度极大。采取以下措施后能有效防止不利影响:钢筋堆场在下雨前应覆盖,如钢筋锈蚀在使用前进行除锈;钢筋成品堆放场地用混凝土硬化,堆放时垫木方;在基础底板垫层迎水一面砌筑500毫米高挡水墙,防止泥沙进入基坑。
(3)土方工程:雨季土方工程施工的主要难点是:雨天路滑,运土车辆行进困难;雨天基坑边坡容易塌方;雨天如排水不畅,基坑易积水。针对这些问题采取以下措施:挖土前修好临时道路,保证小雨运土正常,如遇大雨停止土方施工;因放坡不受场地限制,基坑边坡防坡系数为1:1,如有必要可以更大些;基坑边坡上口砌筑300毫米高挡水墙,挖300毫米×300毫米水沟,防止坑外水流入坑内;基坑内四周挖300毫米×300毫米水沟排水沟,每40米设置一个集水井,并准备水泵,及时抽水;机械挖土坑底留30厘米厚土层,防止在土方施工过程中雨水浸泡基槽;机械挖土完成后,该土层由人工清除,并立即浇筑垫层,以保护基槽。
(4)混凝土工程:模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气情况,以防隔离层被雨水冲走;遇到大雨时,应停止混凝土浇筑,已浇部位应加以覆盖。现浇混凝土应根据结构情况和可能多考虑几道施工缝留设位置;大面积浇筑混凝土应尽量避开大雨;混凝土浇筑现场要预备大量防雨材料,以便遇雨进行覆盖;模板支撑下回填土要夯实,并加好垫板,雨后及时检查有无下沉;下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,急需时应做好防雨工作或将施工场所移至室内进行;刚焊好的钢筋接头部位应防雨水浇淋,以免接头骤冷发生脆裂影响建筑物质量。
(5)屋面工程:卷材防水屋面尽量在雨季前施工,并同时安装屋面的落水管;雨天严禁油毡屋面施工,油毡、保温材料不准淋水。雨期屋面工程应采用湿铺法施工,即在潮湿的基层上铺设卷材,先喷刷1-2道冷底子油,喷刷工作应在水泥砂浆凝结初期进行操作,以防止基层浸水;如基层浸水,应在基层表面干燥后方可铺贴油毡。
(6)脚手架:雨期施工,脚手架应采取以下措施:加固脚手架基础;适当添加与建筑物的连接杆件;脚手架上的马道等工人通行的地方应做好防滑防跌落措施;检查脚手架连接处的连接件,如发现松动或位移应立即加固和恢复;雨期不得在脚手架上进行过多施工,要控制脚手架上的人员、构件及其它建筑材料数量,在脚手架上的动作不得过于激烈;脚手架应做好防漏电措施。脚手架与现场施工电缆的交接处应有良好的绝缘介质隔离,并配以必要的漏电保护装置。
(7)施工机械的防雨防雷及施工现场的用电:所有机械操作棚要搭设牢固,防止倒塌漏雨。机械设备应采取防雨、防淹措施,安装接地安全装置、机动电闸箱的漏电保护装置要可靠,在施工现场的钢管脚手架必须设置防雷装置;施工机械的排气孔要用塑料布或其他防雨材料封堵;坑、沟内的机械最好移至地面,以防雨水过大被淹没,现场施工电缆要集中布设,防止杂乱无章、及时更换绝缘外套老化或破损的电缆线。
三、雨期施工的安全措施
雨期施工主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。基础工程应开设排水沟、基槽、坑沟等,雨后积水应设置防护栏和警告标志,超过1米的基槽坑井应设支撑;一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零;脚手架经常检查,发现问题要及时处理;脚手架和构筑物要按电气专业规定设临时避雷装置;脚手架上的马道要采取防滑措施,下雨后及时清扫,并随时检查脚手架、电气设备的安全措施;现场严禁使用裸线,并设专人维护管理用电设施,严禁私自改拆线路,严格执行各种规程制度。
