建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
连接塑料和金属材料的新型技术
2013-8-15 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 由德国弗劳恩霍夫研究所承担的关于激光技术的研究项目已开发新的激光技术,用来热连接塑料和金属材料。第一步是基于激光辐射透过塑料引入到连接区,该塑料必须有适当的透明度。 接合处的强度可以通过表面处理 ...
接合处的强度可以通过表面处理来增强,如激光毛化的金属。另一项技术是激光诱导融合技术即Liftec,可用于透明和半透明的塑料,采用激光辐射穿透由石英玻璃或蓝宝石制成的透明板和塑料部分。这部分的激光辐射由耐热材料吸收再转换成热量。该Liftec过程也可以用来连接陶瓷和塑料。
