建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
聚氨酯改性环氧结构胶研究出新
2013-8-15 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 随着建筑工业的快速发展,建筑结构胶成为一种新型的结构件粘接材料,同时也作为新一代装饰修用材料应用于建筑施工中。据介绍,其主要用途为:各种构件的粘钢加固,桥梁修复,老厂房梁柱缺损补强、柱子接长、臂梁粘接 ...
随着建筑工业的快速发展,建筑结构胶成为一种新型的结构件粘接材料,同时也作为新一代装饰修用材料应用于建筑施工中。据介绍,其主要用途为:各种构件的粘钢加固,桥梁修复,老厂房梁柱缺损补强、柱子接长、臂梁粘接、水泥桩头接长、牛腿粘接等。而聚氨酯改性环氧结构胶作为更具综合优势的产品,研究开发不断获得新成果,最近京山北化复合材料厂就有新的收获。
由于环氧树脂具有操作方便、固化后强度高、耐环境老化、价格适中等优点,所以常用的建筑结构胶为环氧树脂胶粘剂。用于建筑行业的环氧树脂胶粘剂具备如下特点:剪切强度、压缩强度、拉伸强度高;可在-40~80℃下长期使用;耐湿热老化性优、耐水性优;操作方便、固化速度适中。为了满足以上性能,合适的配方是必须的,配方的大致成方为:环氧树脂、增韧剂、稀释剂、填料、固化剂、固化促进剂等。我们借鉴国外建筑结构胶中普遍使用聚氨酯改性环氧树脂的经验,成功的开发出一种建筑胶专用的韧性环氧树脂――聚氨酯改性环氧树脂,牌号为SL-102C。
该建筑胶专用聚氨酯改性环氧树脂的主要原料包括环氧树脂、聚氨酯树脂、有机锡催化剂等。该材料合成时首先将环氧树脂预热至60℃,加入催化剂再慢慢加入聚氨酯树脂,氮气保护下80~90℃反应4小时后放料。检测结果分析表明,该聚氨酯改性环氧树脂60℃的旋转粘度为1800厘泊,环氧值为0.37,色泽为浅黄色,溶于甲苯、丁酮、正丁醇、醋酸乙酯等溶剂,且和高熔点环氧树脂混溶性好。京山北化复合材料厂研发的配方性能为:环氧树脂(E-51)100份、聚氨酯改性环氧树脂(SL-102C-2)50份、聚酰胺树脂(651)60份、固化促进剂(DMP-30)3份、填料适量、稀释剂适量。
该产品实验及应用测试性能过硬。如使用期(25℃)为90min、固化时间5~7d、材料拉伸强度37.9MPa、材料压缩强度72.5MPa、钢-钢剪切强度26.7MPa、钢-钢拉伸强度41.5MPa、钢-钢不均匀扯离强度30.2KN/m、人工老化抗剪强度(2000h)24.4MPa、长期工作环境温度-50~-70℃。聚氨酯改性环氧树脂建筑结构胶结合了环氧树脂的操作性好、强度高以及聚氨酯树脂的韧性好的优点,为国内新一代建筑结构胶粘剂,该常温固化的环氧胶为海岛结构和聚氨酯-环氧树脂互穿网络结构。新的配方中不必使用带有恶臭的聚硫橡胶和其他增韧剂,成本比含有聚硫橡胶的建筑结构环氧胶稍低,且具有卓越的强度和耐老化性。
