建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
树脂/超细玻璃空心微珠复合材料问世
2013-8-15 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 中国科学院合肥物质科学研究院通过对超细微珠表面采用自行研发的改性处理剂和复合工艺,使空心微珠能均匀分散在聚合物基体中,微珠与基体具有良好的界面绪合,从而获得综合性能高的超细空心微珠/聚合物复合材料。 ...
据了解,添加20%空心微珠的改性PP(聚丙烯)与纯PP相比,缺口冲击强度提高80%―100%,拉伸模量、抗弯模量均提高50%以上,抗弯强度也有所提高,只有拉伸强度基本保持不变或小幅下降。超细空心微珠属于无机物,耐磨性能优于聚丙烯。此外,它对紫外线具有反射作用,能提高复合材料的抗紫外性能。
据介绍,利用粉煤灰中的超细空心微珠改性聚合物,一方面可发挥空心微珠的特性,使聚合物的力学性能、耐磨性、隔热、绝缘性能等得到大幅提高,获得高性能聚合物新材料。另一方面,采用此种改性超细空心微珠制成的适合于聚丙烯或聚乙烯的母粒,通过共混添加可使制品的力学性能、耐磨性、隔热性能大幅提高,同时降低材料成本,非常适合对材料有高刚性、韧性要求的注塑制品行业。
