建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
日本精工开发出用于轧机的长寿命轴承
2013-8-15 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 日本精工开发出了用于森吉米尔(Sendzimir)轧机的“长寿命密封支承辊轴承”。通过提高密封件的润滑性,并采用长寿命的特殊钢,可适应轧机高速运转的工作需求。   森吉米尔轧机主要用于轧制电磁钢板及不锈钢板 ...
  森吉米尔轧机主要用于轧制电磁钢板及不锈钢板等硬度高、难以轧制的钢材。随着机械的电动化、混合动力车的增产以及新兴市场国家在完善基础设施过程中增建发电站及变电站,电磁钢板的需求迅速增加,森吉米尔轧机的运转速度也随之不断提高。
  高速森吉米尔轧机使用的支承辊轴承大多暴露在润滑性较差的大量低粘度轧制用油中,因此,轴承润滑采用油雾润滑方式。不过,以往的轴承为了稳定提供油雾润滑,不是通过密封件、而是从小孔中排放油雾,因此高速运转时密封件的润滑及耐久性不足。
  为此,新式轴承采用了使供给的油雾先通过密封件、再排放到轴承外部的结构,从而提高了密封件的润滑性。并且,凭借密封与心轴的一体化减少了部件个数,还通过提高部件的精度降低了密封加压量的误差,由此优化了密封的接触面。借助上述措施,不仅减少了密封的磨损,而且使油雾的排放更加稳定,并防止了轧制用油浸入轴承。
  此外,该轴承还去掉了抛油环安装部位的O位罚谂子突飞习蚕鸾海蛊溆O形环合为了一体。由于部件个数减少,因此更换作业也更加轻松。另外,此次还采用了该公司开发的“SAC钢”。即使异物进入,也具有很高的耐久性,从而实现了较长的使用寿命。
