建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
日本东丽研发出高遮光性树脂黑矩阵材料
2013-8-15 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 东丽开发出提高了可视光遮光性的LCD彩色滤光片(CF)用黑矩阵(BM)材料。使用该材料,即使是高亮度的背照灯,也可确保薄树脂BM实现充足的遮光性。这样,在为提高色纯度而加厚RGB色材时,就更容易满足中小尺寸LCD的 ...
东丽开发出提高了可视光遮光性的LCD彩色滤光片(CF)用黑矩阵(BM)材料。使用该材料,即使是高亮度的背照灯,也可确保薄树脂BM实现充足的遮光性。这样,在为提高色纯度而加厚RGB色材时,就更容易满足中小尺寸LCD的高亮度、高色纯度、高对比度以及薄型化等要求,比如不需要涂抹旨在防止平坦性恶化的保护层(OverCoat)。
使用此次的新材料制成的树脂BM,可视光的透射性不到该公司现有产品的1/30。而表示光学密度的OD值(OpticalDensity)超过了5.0/μm。该公司现有产品的OD值为3.5。因此,如果使用OD值为5的树脂BM,则生产出的薄膜厚度可由现有产品的1.4μm降至1.0μm。
该公司提高树脂BM遮光性的方法共有四点。其一,作为遮光材料的钛系黑色颜料的微粒子化。钛系黑色颜料是,通过去除普通白色颜料TiO2的部分氧原子而变成的黑色低价态氧化钛。颜料的微粒子化是通过减缓结晶的生长速度而实现的。该公司以往产品所用钛系黑色颜料的初始粒子尺寸为70~100nm,而此次的新材料实现了20~40nm的微粒子化。
其二,粒子采用容易提高遮光性的形状。其三,减小白色颜料TiO2所占的比率。其四,在不影响遮光特性的前提下,把采用上述方法制作的纳米钛系黑色颜料分布到非感光性聚酰亚胺材料中。
以往的中小尺寸LCD面板,在使用高亮度背照灯时,会因为遮光性不足而导致树脂BM漏光。为解决该问题,一般方法是通过增加树脂BM的厚度来确保遮光性。不过,此时RGB彩膜的平坦性就会降低。因为不仅是开口部分、在BM上也要形成RGB色材膜,所以BM的厚度越大,与开口部分的落差也就会越大。尤其是当树脂BM的厚度超过1.5μm时,BM上涂布色材膜的部分就会呈凸起状。因此,以往产品采用了在RGB色层上涂布保护层以实现平坦化的方法。
该公司称,日本国内手机厂商7月份开始上市的机型使用的LCD面板,采用了使用此次的新材料制成的CF。该公司的目标是:在2009年,采用该材料的东丽CF的销售额、面向LCD厂商的自制CF材料的销售额以及半加工品的销售额,合计达到200亿日元。
