建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
福鼎完成防污闪涂料新技术应用
2013-8-15 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 福建福鼎供电公司顺利完成35千伏文渡工业园区线路防污闪涂料新技术的应用,该技术的成功应用将大大提高福鼎主力电网和电气性能稳定性。 35千伏文渡工业园区线路是福鼎市招商引资的温州工业园区重点线路,由 ...
35千伏文渡工业园区线路是福鼎市招商引资的温州工业园区重点线路,由于地处沿海突出部,又是在原来的盐场基础上建设厂房,常年受到盐雾侵袭,该线路真空断路器多次发生盐密度超标引起闪络放电跳闸。常规处理办法是采取棒式绝缘子“逢停必洗”的手段,工作量大、周期短。由于经常性跳闸,对群众生产生活造成很大的不便,当务之急就是提高线路防污闪水平。为此,该公司送电部配合生技部开展QC小组课题研究和实施方案,通过上访探讨结合线路实际状况,采用目前国内最先进PRTV就地成型永久性防污闪复合涂料。
PRTV就地成型永久性防污闪复合涂料是一种电力系统新型材料,产品由特殊化学物组成,设计寿命达20年之久。优良的快速、均衡、持久憎水迁移性、耐污闪电压高、电气绝缘性优良、耐电蚀损性达TMA4.5级、阻燃性达FV-0级、抗电弧、在异常情况下能有效保护电瓷设备不受损害。高模量、高强度、超强附着力;耐酸、碱、盐和强氧化剂腐蚀;耐紫外线、臭氧,抵抗环境侵蚀不破皮、不开裂;正常情况运行状态下免清扫。
该公司送电部在结合该线路停电时,与该产品厂家施工队紧密配合,做好安全措施。6月20日终于顺利完成这一线路防污闪新技术的应用,结果感光良好,当日投入运行无异常,运行至今稳定。经过运行时数的考验如确切可靠,将大大提高福鼎电网和电气性能的稳定性。
