建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新材料新工艺在奥运工程中得到广泛应用
2013-8-15 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 在奥运工程中,新颖的设计理念层出不穷。将设计理念变为现实,离不开工程建设者们的辛勤努力。众多新材料、新技术在奥运工程建设中广泛应用,使每一座奥运场馆都成为建筑精品,也引领了我国建筑业的发展方向。   ...
  作为世界上最大的钢结构工程,“鸟巢”外部钢结构的钢材用量为4.2万吨,整个工程包括混凝土中的钢材、螺纹钢等,总用钢量达到了11万吨,这些钢材全部为国产钢。
  Q160E的使用
  在国家标准中,Q460E的最大厚度是100毫米,而“鸟巢”使用的钢板厚度史无前例地达到110毫米。据工程技术人员介绍,Q460E建筑用钢是我国科研人员经过三次技术攻关才研制出来的,它不仅在钢材厚度和使用范围上前所未有,而且具有良好的抗震性、抗低温性、可焊性等特点。中国自主创新的Q460E钢材,撑起了“鸟巢”的钢筋铁骨,而且还使得“鸟巢”主体结构的设计使用年限达到100年,耐火等级一级,抗震设防烈度8度。
  CATIA设计软件
  CATIA设计软件也在国家体育场钢结构设计上得到首次使用。CATIA软件有着强大的造型功能、三维察看、强效复制等功能,在体育场的设计中发挥了重要的作用。工程师们利用它解决了复杂空间结构、扭曲构件与特殊节点的建模问题。在钢结构安装过程中,主结构、次结构构件安装的顺序不同,各部件承受的内力就不同,会直接影响到用钢量的大小。所以要通过详细的施工模拟分析,运用有限元法计算程序对钢结构施工过程进行了整体分析,做出了科学的安装顺序,既节省了用钢量,也改善了结构的抗震性。
  “鸟巢”使用的弯扭形钢管 多点无模成型工艺的加工技术
  在施工过程中,技术人员还成功地实现了一系列的技术突破。“鸟巢”选用了1.2米×1.2米的方钢管,要把它拧成麻花,平滑地过渡过来,形成“鸟巢”的造型。为此,钢材加工厂家研发出多点无模成型工艺的加工技术,把50毫米厚的钢板压制成型,然后再把它焊接,形成这种“鸟巢”使用的弯扭形钢管,这在国内外来说都是首次使用。
  其他如低温焊接技术、矩形钢管永久模板混凝土斜扭柱施工技术的应用等,也都为“鸟巢”的完美成型提供了完整的技术支持。
  新型材料ETFE膜
  在“鸟巢”西侧,梦幻般的国家游泳中心“水立方”的墙体设计大胆求新,突破了传统做法,首创以泡沫结构为基础分割出建筑的整体形状和各个内部空间,实现了从墙壁到天花板的整栋墙体结构连接顺畅自然、严丝合缝。这种泡沫式的设计看似不如传统结构结实,但实际上它非常坚固,在吸收地震能量方面也非常理想。构成这些泡沫的是一种新型材料ETFE膜,这种膜具有较好延展、抗压性。此外,膜的延展性非常好,耐火性、耐热性都很明显。它可以拉到本身的三到四倍长都不会断裂。ETFE膜还具有很好的自洁性。
  低辐射low―E中空玻璃
  奥运会篮球比赛场地五棵松篮球馆身披金色外衣,色彩新颖、时尚,走近观察才发现,它的外立面是由一块块的铝合金板“贴”成的,而且这些金色铝板上面还有一些穿孔的装饰,形成了错落有致的平面,看上去如同麦穗在随风飘荡。在金色外袍之内,采用了低辐射low―E中空玻璃,外面设有纳米涂层,不仅解决了清洗和保洁问题,还具有良好的保温、隔热性能。这种不到头发丝1%厚度的低辐射膜层能将80%以上的远红外热辐射反射回去,因此夏季就可以节能60%以上,冬季可以节能70%以上。
  室内新型PRC轻质隔墙 隔音、防水、环保、保温
  此外,在五棵松篮球馆中,还采用了室内新型PRC轻质隔墙,具有较高的隔音、防水、环保和保温等性能。防水施工均使用了无味无毒的JS复合防水涂料。屋面采用PVC防水卷材系统,包括防水、吸音、隔热、保温等9种材料组成的复合屋面。在屋面PVC卷材施工中,使用自动焊接设备焊接,保证了16000平方米卷材的接缝严密,经过一个雨季的淋水检验无渗漏。
  中国建筑业协会副秘书长王增彪说:“奥运工程对于我国建筑业的发展具有非常重要的意义。首先,因为奥运工程科技含量比较高,对带动建筑行业在新材料、新技术、新工艺的应用起到了引领作用;其次,奥运工程的建设在建筑业某些领域带来了一场革命,比如"鸟巢"关键部位使用的Q460E钢材,过去在这种材料的研制和使用上是一个空白,在"鸟巢"工程建设中,我们通过多次试验填补了这个空白,这种材料现在已经应用在一些大规模的钢结构项目上;第三,奥运工程形成了一批建筑的历史文化遗产,如奥林匹克中心区,在奥运会结束以后,将会成为全国人民乃至全世界人民游览的胜地。”
