建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
高性能混凝土中外加剂的掺加方式与适应性
2013-8-15 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 随着现代混凝土技术的发展,具有良好的施工性能,高体积稳定性(收缩变小、硬化过程中不开裂),满足实际要求的抗压强度(一般)50MPa),以及优异耐久性的高性能混凝土(HPC)日益成为工程界研究和应用的热点。HPC ...
随着现代混凝土技术的发展,具有良好的施工性能,高体积稳定性(收缩变小、硬化过程中不开裂),满足实际要求的抗压强度(一般)50MPa),以及优异耐久性的高性能混凝土(HPC)日益成为工程界研究和应用的热点。HPC和普通混凝土(NC)或高强混凝土(HSC)的本质区别在于“以保证耐久性和良好的工作性能为前提”。配制HPC时,采用的措施一般为同时掺加矿物掺合料和以高效减水剂为主的外加剂,达到降低水胶比,改善流动性、强度和耐久性的目的,满足混凝土高性能的要求。
然而,由干混凝上外加剂的多样性,以及混凝仁外加剂与水泥/掺合料的适应性问题,HPC的配制并非理论上那样简单。
一、正确选择外加剂
各种外加剂的性能和作用各不相同,使用时应当从混凝土性能要求出发选择合适的外加剂。在HPC中高效减水剂是最重要的,也是必不可少的外加剂,因此必须慎重选择。引气剂、缓凝剂、早强剂、膨胀剂和防冻剂等其他类型外加剂,也是HPC在某些情况下所需要的。
1、高效减水剂
高效减水剂的掺加量、掺加方式,与水泥的适应性等问题制约着所配制HPC的性能。由于聚羧酸盐系高效减水剂在市场上所占的分额较低(2%以下),目前最常使用的高效减水剂主要有密胺系和蔡系高效减水剂两类。密胺系高效减水剂主要为钠盐,无色;茶系高效减水剂以钠盐和钙盐为主,呈棕色。
在混凝土中选用高效减水剂时,要同时考虑水泥的品种和其他成分的特性,如掺合料的特性在不允许引人氯离子或预计有潜在的碱―集料反应危害时,要慎重选择钠盐减水剂。选用时既要考虑经济性,又要注意减水剂的质量稳定性。
应该注意的是,千万不能仅根据产品说明书来选用高效减水剂和确定掺量,一定要通过试验选择适当的类型,确定合适的掺量。当选择两种以上的外加剂进行复合掺加时,更要通过试验确定它们的搭配比例,并避免产生沉淀失效。
密胺系高效减水剂本身无色,与白水泥配合时不会带人浅棕色颜色,但其价格较蔡系高效减水剂高,在HPC配制时极少采用。
为控制混凝土坍落度损失,常常需要将蔡系高效减水剂与缓凝等组分复合使用。但是,混凝土坍落度损失原因+分复杂,目前还没有找到一种合适的方法,用以解决坍落度损失。 尽管氨基磺酸盐和聚竣酸盐系减水剂在控制坍落度损失方面具有较好的效果,但有时也难免会出现意外现象。
2、引气剂
掺人引气剂可使混凝土在搅拌过程中引人大量均匀分布的微小气泡,防止离析泌水,更重要的是有效地改善了混凝土的抗冻融性和抗除冰盐性能,是提高混凝土使用寿命的一项有效措施。目前市场上供应的引气剂主要有松香类和烷基磺酸盐类,另外,也有用皂普加工而成的产品。松香类引气剂制备方法简便,价格比较低,但引人的气泡结构较差;烷基磺酸盐类是典型的表面活性剂,引气效果较好。混凝土中的引气量不仅t7引气剂品种、掺量有关,而且也与水泥品种,水泥用量,掺合料的品种。掺量,水胶比,搅拌的方式、时间,坍落度,停放时间,振捣的方式、时间和气温等多种因素有关,必须通过试验找寻其中的规律,并在实际施工时不要轻易改变施工参数。工程中还经常将引气剂和高效减水剂等外加剂复合使用,必须通过试验确定合适的比例,最大程度地发挥协同作用。
3、缓凝剂
掺加缓凝剂能够延长混凝土的凝结时间缓凝剂与减水剂复合掺加还可以延缓混凝上的坍落度损失,降低水化放热速率,使大体积混凝土避免开裂。缓凝剂主要有无机盐和有机物两类。选择缓凝剂时同样要通过试验确定其品种和掺量。必须注意的是,掺缓凝剂混凝土的凝结时间与缓凝剂掺量并非简单的线性关系。对一于有些缓凝剂,掺量超过一定数值后,缓凝效果将剧增,易导致严重的工程事故。缓凝剂与其他品种外加剂,如减水剂、防水剂或膨胀剂等复合掺加时,均必须事先进行试验。
