建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
国内首创零下25℃空气源热泵采暖系统问世
2013-8-15 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要: 由大连市建委负责申报的《零下25℃空气源热泵采暖系统》日前获得住房和城乡建设部2008年科技开发项目批准立项,现正进行小批量应用试验。 气源热泵比其它热泵突出的优点是不受热源来源的限制,可以像普通家 ...
气源热泵比其它热泵突出的优点是不受热源来源的限制,可以像普通家用空调一样在任何建筑中配置。但比空调的低温适用范围更宽。它不但能供热、供冷,还能供热水,同时制冷产生的热水不额外耗能。一台气源热泵可同时具备热水器、空调、暖气三种功能,其发展将对传统的集中供热提出挑战。
从结构上来看,空气源热泵分为室外机和室内机两部分,在采暖季节室外机与空气进行热交换,通过制冷剂将从室外空气中提取的热量传送到室内机;室内机通过板式换热器加热循环水,由循环热水在居室内循环放热。该技术使用电能,中间过程不产生任何污染。
与普通家用空调相同,空气源热泵技术是一种从空气中“提取”热量的技术,所以当环境温度过低时热泵效率将会大大下降,甚至不能运行。通常这个极限温度是-10℃。
对此,大连中星科技开发有限公司与大连理工大学建筑环境与设备研究所经过两年的研究试制,采用“二级压缩”等具有自主知识产权的两项专利技术,攻克了空气源热泵在较低室外环境温度下的制热运行难题,在室外环境温度到-25℃时仍能制取45℃以上热水,并且采暖季制热效率平均可达2.5以上,也就是说,消耗一千瓦的电能,能获得至少2.5千瓦的热量。它比燃气、燃油采暖节省费用60%%,比集中供热节省费用40%以上。在高温水的支持下,系统末端可以任意搭配地热辐射盘管、常规暖气片以及风机盘管等。经试验,在节能指标65%建筑内,该产品在大连地区一个采暖季,每平方米的采暖电费支出不足5元;若包含折旧费在内,每平方米的采暖支出不到15元。
