建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
冷轧带肋钢筋新工艺问世安阳
2013-8-15 18:35| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 近日,河南安阳市合力高速冷轧有限公司研发出一套可自动化、高速化、连续化作业的冷轧带肋钢筋生产线。用该生产线生产出的产品一冷轧四纵筋带肋钢筋的强度达到了500MPa,其生产效率比同类设备提高了5倍。目前,该企 ...
近日,河南安阳市合力高速冷轧有限公司研发出一套可自动化、高速化、连续化作业的冷轧带肋钢筋生产线。用该生产线生产出的产品一冷轧四纵筋带肋钢筋的强度达到了500MPa,其生产效率比同类设备提高了5倍。目前,该企业已被列为冷轧带肋钢筋国家标准的起草单位,参与了GB13788-2008国家标准制修订工作。一期工程已投产9条生产线,达到日产800吨的生产能力。明年二期工程将再安装15条生产线,共24条。全部达产后,该公司将形成年产60万吨的生产规模。
冷轧带肋钢筋是20世纪90年代国内外发展迅速的新型建筑钢材品种,曾受到国家有关部门的大力推广。由于该品种钢材的生产工艺几十年没有变化,产品韧塑性偏低,加之假冒伪劣产品充斥市场,使其面临着需要优化工艺或是被淘汰出局的抉择局面。
河南安阳合力冷轧公司瞄准我国推广应用400MPa、500MPa高强度钢筋的发展趋势,坚持走优化工艺、淘汰落后的发展道路,集研发、制造、生产于一体,自主创新一套全新的冷轧工艺装备,使其工艺技术、产品质量、产业规模取得突破性进展。在工艺上,该公司改变过去采用被动辊或主动辊轧制的传统做法,通过自主研发的控制轧制技术和热处理控温技术,以及和数控飞剪、自动收料技术的紧密配合,形成了一套新的冷轧钢筋生产工艺装置,大幅度提高了钢材强度、韧性和塑性,从而发展成为一项科学的冷轧形变热处理技术,优化了冷轧带肋钢筋的工艺技术和产品质量。产品经国家建筑钢材质量监督检测中心检测,屈服强度达到545MPa~565MPa,抗拉强度达到600MPa~625MPa,伸长率A5达到18.5%~22.0%,强度高,延性好,完全达到500MPa钢筋的力学性能指标。
  据业内专家介绍,钢材的强度级别每提高100MPa,可节约钢材10%~20%。用这种生产装置生产500MPa级钢筋具有以下特点:一是以普通碳素钢为原料,采用冷轧和热处理工艺,生产高效节约型建筑用钢。二是通过优化冷轧工艺,利用控轧新技术,细化晶粒,改善内部组织,提高了钢材强度,并保证了外形尺寸精度。三是通过热处理控温技术,利用高温短时间在线快速加热法,进行稳定化调质,获得良好的力学性能。与采用微合金化技术生产高强度钢筋相比较,这不仅降低了生产成本,还有效地节约了能源和资源。
