建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新型卡特彼勒345D结合动力和液压性能提高
2013-8-15 18:35| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 卡特彼勒推出的 345D 液压挖掘机具有主功率加大、发动机和液压设置更灵活以及一系列底盘系统改进等特点,可高效完成挖掘或装载任务。 345D 采用了 283kW 的卡特彼勒 C13 ACERT 技术,与之前的 345C 型号相比, ...
345D 采用了 283kW 的卡特彼勒 C13 ACERT 技术,与之前的 345C 型号相比,功率增大了 18%,是重型建筑工程、采石或采矿业的理想选择。
ACERT 技术是一项独特的技术,可减少燃烧时的排放。 该技术充分利用了卡特彼勒在燃油、空气和电子这三项核心发动机系统方面的领先优势。
结合使用电子控制的液压再生系统,液压流增大 2% 并且采用更重的配重,超强的发动机功率带来了更高的生产率。这意味着在执行高载荷的挖掘任务时,以单位油耗来计算,345D 将可运送更多的物料。
备用功率选项还可让操作员在执行载荷要求较低的任务时降低油耗,根据实际应用情况可降低 10% 到 15%.
液压交互感应系统确保在任何工作条件下,都可充分利用液压泵,这就意味着更快的执行速度及更强的回转性能。
通过增加动臂和回转操作自动排序功能,进一步改善了液压系统。 该功能可根据操作员的需求,自动安排启用动臂或回转操纵杆的优先顺序。
底盘系统选装件
在采石、采矿和重型建筑工程等严苛的作业条件下,加长型底盘系统尤其适用于台架装载或挖掘任务,345D 的底盘系统得到进一步增强,现在有两种稳定耐用的配置: 固定型和加长固定型,可适应不同的提升和铲斗大小要求。
在道路狭窄和承受重量小的作业区域,标准和加长固定型底盘系统是理想的选择。
345D 履带链节经过重新设计,避免了应力集中的现象,提高了耐用性并延长了使用寿命。
345D 还可以选配正销固定履带 (PPR2),以避免在严苛条件下履带销松脱,而可选的铸造引导轮能延长履带的磨损寿命,从而进一步增强耐用性。
为了加强保护,引导轮和中心护罩上的螺栓可作为底盘设备提供,还可选装其他的保护装置。
动臂和斗杆345D 可配备两种动臂和五种斗杆,确保适用于多种应用。
D 系列动臂在动臂基座和动臂气缸连接等高负载区域则采用了锻钢,确保了耐久性。
4.3m 的斗杆与 7.4m 的加长型动臂相结合,可提供近九米的挖掘深度。 其他的动臂选件还包括 6.9m 的标准型动臂和 6.55m 的大斗量挖掘动臂。
易于维修的舒适驾驶室345D 驾驶室非常宽敞,拥有符合人机工程学的控制装置、高靠背空气悬浮座椅、开阔的视野和方便查看的监控器,利于提高全天候作业的生产率。
可选的后视摄像头和工作区视像系统 (WAVS) 扩大了操作员的可视范围,提高了作业现场安全性。
继承了 C 系列机器的优点,采用易于接触的维修点,蓄电池箱上新设了一个 24 伏电源插座,用于连接维修灯及其他电气设备。
铲斗和作业机具各种各样的卡特彼勒作业机具进一步提高了 345D 的性能,另外可选的工具控制系统使操作员能利用驾驶室内的监控器,预先设定 10 种作业机具的流量与压力。
C 系列的铲斗可用于 D 系列的机型,并且通过卡特彼勒的液压抓销接头,操作员无需离开驾驶室即可迅速更换作业机具。 另外,还可使用液压抓销接头反向安装铲斗,以完成沟渠开挖或其他专门任务。
