建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
橡胶业应开发更多建筑用防震橡胶产品
2013-8-15 18:35| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 家强调指出,我国橡胶企业应注重科技创新和产品开发,生产出更多的防震橡胶产品,同时也呼吁建筑行业能出台相关标准,把橡胶减震产品纳入建筑规范应用中。 目前我国的防震橡胶产品研发主要集中在汽车工业,建筑 ...
目前我国的防震橡胶产品研发主要集中在汽车工业,建筑用行业的防震橡胶产品开发得不多。此次发生在四川的特大地震对我国橡胶企业提出了更高的要求,要求我国橡胶企业应开发更多高技术含量的橡胶减震产品。
日本是个多发地震的国家,在经历了阪神大地震以后,日本全国都加强了对建筑的防震要求,而且在大中型城市都应用了基础隔震新技术。
基础隔震技术是用水平力很"柔"的隔震元件将上部建筑与基础隔离,由于隔震层的刚度很小,当地震发生时,隔震层将发挥"隔"的作用,承受地震动引起的位移运动,而上部结构只作近似平动。原来的"刚"性"抗震"结构的地震反应是"放大晃动型",而基础隔震结构的地震反应只是"抗震结构"的1/4-1/12,大大提高了结构的安全度。"抗震结构"的层间位移大,所以造成建筑的开裂、破坏甚至倒塌。基础隔震结构的层间变形很小,这样不仅建筑结构不会破坏,而且建筑内的装修、设施也保持完好。
目前应用较多的隔震元件是建筑隔震橡胶支座。隔震橡胶支座是由一层钢板一层橡胶层层叠合起来的,并经过加工将橡胶与钢板牢固地粘结在一起。首先,隔震支座有很高的竖向承载特性和很小的压缩变形,可确保建筑的安全;第二,隔震支座还具有较大的水平形能力,剪切变形可达到250%而不破坏;第三,橡胶隔震支座具有弹性复位特性,地震后可使建筑自动恢复原位。采用隔震橡胶支座的建筑物,设防目标一般可以提高一个设防等级。传统建筑的设防目标是"小震不坏,中震可修,大震不倒",而设计合理的基础隔震建筑通常能做到"小震不坏,中震不坏或轻度破坏,大震不丧失功能"。此外,采用隔震橡胶支座建造的房屋,可适当降低上部结构的设防水准(一般可降低一度到一度半),这样就有可能使建筑布置更加灵活,并可减少一些结构的构造措施或减小一些结构件的尺寸或配筋(如墙体厚度),从而使上部结构能节约部分土建造价。现代科技的发展已解决了橡胶的老化等耐久问题,完全可以使橡胶隔震支座的寿命满足建筑使用的要求。
