建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
四月塑料制品最新专利
2013-8-15 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 塑料材料的成形方法:一种塑料成形方法,其包括以下步骤:利用红外线激光或者聚焦红外线照射放置于成形模的模腔中的塑料材料来加热塑料材料,并压缩该模腔中的塑料材料,以使塑料材料变形为给定的形状。该塑料材料为 ...
塑料材料的成形方法:一种塑料成形方法,其包括以下步骤:利用红外线激光或者聚焦红外线照射放置于成形模的模腔中的塑料材料来加热塑料材料,并压缩该模腔中的塑料材料,以使塑料材料变形为给定的形状。该塑料材料为其中添加了红外线吸收材料的可透过可见光的透明材料。利用二氧化碳气体激光器装置发射红外线激光。塑料材料的含水量以质量计不大于0.01%。在惰性气体气氛下将红外线照射到塑料材料上。该塑料材料为选自聚碳酸酯、聚酯、环聚烯烃、丙烯酸树脂、脂环丙烯酸树脂和烯烃-顺丁烯二酰亚胺交替共聚物中的任一种。因此,塑料材料可通过红外线在短时间内有效加热,并由此导致产品的生产效率提高。
专利申请号:200610131832.2
公开日:2008.04.16
申请人:富士胶片株式会社
地址:日本东京
发明人:铃木文行;望月正
用作混凝土构件衬里的塑料板:本发明涉及一种塑料板,该塑料板用作流动介质流过其中的混凝土构件的衬里。所述塑料板在其朝向混凝土构件壁的一侧(1B)设有多个锚固元件(10),该锚固元件使得可以将所述塑料板牢固地固定到所述混凝土构件上。塑料板在朝向介质的一侧(1A)设有多个相邻的流控元件(4),该流控元件的具体形式为具有朝向流动方向(9)的上游侧面(4A)和与其反向取向的下游侧面(4B)的凸起结构,其中,位于流控元件之间的表面区是光滑的。这种方式使得即使在低流速情况下仍可以提高介质所携带颗粒物的拖曳效应,以避免颗粒物沉积。在优选实施例中,所述流控元件构造成具有楔形横截面的窄筋的形式,并横向于塑料板的纵向轴线(5)并排地分布在各列(IV)中。
专利申请号:200680005020.1
公开日:2008.04.02
申请人:阿格鲁塑料技术有限公司
地址:奥地利巴特哈尔
发明人:W?贝格尔
一种油田埋地用连续增强塑料保温复合管道及生产工艺:本发明公开一种油田埋地保温用连续增强塑料复合管及生产工艺,由防腐层、增强层、包覆层形成连续增强塑料复合管,在连续增强塑料复合管上连续包卷交联聚乙烯发泡材料构成连续保温层,同时在包覆层与保温层以及保温层与保护层之间各涂有一层密封胶层。增强层为金属钢丝编织而成,防腐层和包覆层为交联聚乙烯材料制成,防护层为聚乙烯,保温层为交联聚乙烯泡沫。本发明的管道为长距离柔性连续管,保温层为交联聚乙烯材料柔性材料,具有记忆性,回弹性好,管道内外同心度好,保证连续保温管道盘绕埋地后防止压扁,从而使保温层厚薄一致而达到保温效果更好。利用本发明铺设的管道即使局部破损时,仍可以有效防止渗水到保温层,确保管道的保温效果。
专利申请号:200710056113.3
公开日:2008.04.02
申请人:李诗春
地址:130021吉林省长春市高新开发区众恒路66号高祥特种管道有限公司
发明人:李诗春
屏蔽电磁辐射的复合塑料及其用途:
屏蔽电磁辐射的复合塑料涉及具有电磁屏蔽效能的特种功能塑料。本发明为三层复合式结构,内外两层由普通工程塑料构成,中间层为金属粉末/导电聚合物以及树脂为基体的复合电磁屏蔽材料。内外两层工程塑料的厚度范围从0.05毫米到10毫米,中间金属粉末/导电聚合物及树脂构成的电磁屏蔽材料的厚度为0.1毫米到4毫米,其屏蔽效能在30MHz-1500MHz的频率范围大于40dB。制成的具有电磁屏蔽效能的塑料外壳,不仅电子设备与人体接触的外壳部分不导电,而且内壳接触面也不导电,具有使用安全并防止电子元件与外壳接触短路以及屏蔽效能高的优点,可用于制作具有电磁屏蔽效能的电子设备产品的外壳。
专利申请号:200710121999.5
公开日:2008.04.02
申请人:北京科技大学
地址:100083北京市海淀区学院路30号
发明人:毛卫民;朱国辉;袁丰肖;王振基;冯惠平
