建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
日本泰珂洛推出新款断屑器
2013-8-15 18:38| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 据日经BP社报道:泰珂洛(Tungaloy,总部:川崎市)推出了用于车削加工的cBN(立方氮化硼)断屑器“Hard Breaker HF/HM形”。分为精切削用HF形以及粗切削用HM形两种,可提高各种加工过程中的切屑处理性能。 ...
焊接渗碳淬火材料时,由于在渗碳层残存的状态下难以焊接,因此需要除去表面层(去除渗碳层)。这时,切屑比仅加工60HRC左右的高硬度部分时更长,很有可能损伤钢材的已加工面,或者缠绕在自动搬运装置上,从而使机器停止。为此,HF/HM形通过改进断屑器的形状,改善了渗碳层去除加工时的切屑处理性。
在两款产品中,精切削用的HF形通过在棱角部位设置凸起,从而可在低进刀量区域处理切屑。而HM形由于断屑器较宽,因此易于处理进刀量较高区域的切屑。两者的材质均采用提高了淬火钢加工时耐磨性的cBN材质“BXA40”。
价格方面,HF形为12600日元(含税)不等,HM形为16275日元(含税)不等。
