建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
铁拓机械沥青再生设备通过监督检测
2013-8-15 18:35| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:    铁拓机械是一家专业生产沥青搅拌设备的制造商。创立数年来,我司在吸收台湾沥青路面厂拌热再生多年丰富经验的同时,不断完善产品各项性能。并根据客户需求,我们不断进行改革创新。 3 月 25 日 铁 ...
铁拓机械是一家专业生产沥青搅拌设备的制造商。创立数年来,我司在吸收台湾沥青路面厂拌热再生多年丰富经验的同时,不断完善产品各项性能。并根据客户需求,我们不断进行改革创新。3月25日铁拓机械研发的RQLB40+20再生设备,在当地养路部门的配合下,顺利通过了福建省特种设备监督检验所的检测。这意味着,铁拓机械发展史上,又揭开了新的篇章。
  RQLB40+20再生设备具有如下特点:
  一、生产能力:采用40t/h原生机组+20t/h再生机组合,在再生料添加比例≥1:1的任何比例,其生产率可达40t/h,如果只生产原生料生产率也是40t/h;
  二、再生旧料加热形式:将炉体放置于滚筒进料口下方,经过两道拐弯火焰不进入再生料烘干滚筒,保证再料不接触明火,旧料沥青不老化,且对高温气体进行监控,再生料温120-160℃可调;
  三、再生料滚筒叶片形式:滚筒叶片采用活动链条作为叶片,滚筒转动时叶片随之运动,保证料帘情况下再生料不会粘附于叶片及筒体;
  四、再生剂的计量:设备带有再生剂加温桶,再生剂采用电子称量计量,计量准确,计量后采用高压雾化、喷洒使得再生剂再生旧料更充分、均匀混合;
  五、再生尾气二次燃烧:对再生料加温后产生有害气体进行二次燃烧,大大降低对空气的污染,及对人体的损坏;
  六、再生旧料计量系统:对再生料料仓加装格网,并加装震动器,料仓不易堵料。计量采用美国托利多传感器计量,数据精确;
  七、一级除尘方式:一级除尘采用多管式旋风除尘,并可自动清灰,设备带有矿粉添加计量装置,可将一级除尘的矿粉自动回收添加使用,也可同时加新矿粉。
  八、主机结构:原生机组和再生机组可连成一体运输也可分成两部运输,移场方便安全。
  九、原生级配机:采用PZ50级配机,料仓容较大,送料速度快,且可用30型装载机或40、50装载机上料,矿料不混仓,保证级配的准确性。
  控制系统:控制系统分操作柜(弱电柜、安全电压在36V内),执行柜(强电柜,电压在220V和380V),提高设备的安全性,维修更加方便,避免强电对操作柜的干扰及精度,触摸屏采用10英寸大屏幕。独特的再生料搅拌程序保障了再生与再生剂充分混合,从而保证成品料质。
