建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新型隔热玻璃密封设备面世
2013-8-15 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 538| 评论: 0
摘要: 日前,ThermosealGroup集团推出一种新型隔热玻璃密封设备。此设备可填充多种气体,有助于隔热玻璃制造行业满足日益提高的气体密封技术要求。 此设备将在2008年NEC玻璃展上亮相。产品总共包括7个模型。每个模 ...
此设备将在2008年NEC玻璃展上亮相。产品总共包括7个模型。每个模型注入、排出的气体不同,并且气体运行速度也不同。整个设备包括:混合气体填充器、标准纯气体填充器和气体混合器。所有混合气体填充器都由1~2个装有氩气、氪气及氙气的变速器组成。机器上的先进系统能保证其运用各种气体完成隔热玻璃的密封生产。
标准气体填充密封设备规定所用气体仅为氩气。ThermosealGroup推出的新型设备可以使用任何气体,但不具有快速填充的特性。
据介绍,多数高性能双层玻璃密封设备均用氩气填充以增加其热效率。氩气通常能充分有效利用,但是在比较特殊的玻璃制造行业可能需要另一种气体。基于此点,ThermosealGroup公司生产出可以应用多种气体的密封设备
(文章来源:中国建材第一网)
