建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
泰达尔公司研发的FRP材料有望取代传统钢材
2013-8-15 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 泰达尔公司研发的 FRP 材料有望取代传统钢材 纤维增强塑料筋( FRP Rebar ) FRP (纤维增强塑料)材料是由纤维和树脂组成的复合材料,以其轻质、高强和高耐久性成 ...
纤维增强塑料筋(FRP Rebar)
FRP (纤维增强塑料)材料是由纤维和树脂组成的复合材料,以其轻质、高强和高耐久性成为土木行业一种新型的结构材料,利用FRP材料替代钢材,成为土木工程行业的一次革命。本公司根据土木工程特点和要求开发和研制了多种FRP筋、棒,以其优异的力学和耐久性性能,可以广泛应用在桥梁工程、水力工程、海洋工程、道路工程,以及一些特殊电磁要求的特种工程中。
产品介绍:
1、 CFRP棒产品简介:本产品以环氧树脂为基体,高性能碳纤维作为增强材料,具有高强度、模量,高耐久性和低密度的特点。
性能指标: 抗拉强度 (MPa) 2000  抗拉模量 (GPa) 150  密度 (g/cm3) 1.5  直径(mm) 3.5,5,7,10,12,14  耐久性(60℃,2个月) 碱强度损失率 1.64  模量损失率 16.53  酸强度损失率 2.91  模量损失率 14.46  盐强度损失率 3.69  模量损失率 14.5  CFRP筋与Q235光圆钢筋疲劳寿命对比最大循环应力/极限拉伸强度 CFRP筋(R=0.5) Q235(R=0.047~0.057) 0.5 105.26 107.36 0.6 104.63 106.66 0.7 102.74 106.1
主要用途: CFRP棒以其高强度、高模量、高耐久性、低密度和优异的抗疲劳和低蠕变性能,可以应用到大型斜拉桥和悬索桥的拉索中,替代高强钢丝或钢绞线。哈尔滨工业大学和广西柳州OVM索厂,利用本公司的CFRP棒,联合研制和开发CFRP拉索。
2、 GFRP棒、筋产品简介: GFRP棒、筋,以其相对低廉的价格和优异的性能,成为土木行业最为有望成为钢筋的替代品。本公司可以生产各种直径的光面连续纤维GFRP棒,自主研制开发了带肋FRP筋的生产设备,可以满足土木工程的设计和施工要求。
GFRP 棒 带肋GFRP筋
性能指标: GFRP 棒性能密度 (g/cm3) 2  抗拉强度 (MPa) 1100  抗拉模量 (GPa) 50  直径(mm) 3.5,5,7,10,12,14  耐久性(60℃,2个月) 碱强度损失率(%) 24.8  模量损失率(%) 4.7  酸强度损失率(%) 12.5  模量损失率(%) 2.7  盐强度损失率(%) 6.8  模量损失率(%) 1.9  带肋GFRP筋密度 (g/cm3)  抗拉强度 (MPa) 大于700  抗拉模量 (GPa) 50 直径(mm)  各种直径直径为8mm粘结性能  滑移量在1mm内,粘结应力可以达到15MPa,最大粘结强度可以达到20MPa
主要用途: GFRP棒、筋作为土木工程结构材料,由于其自身模量低的不足,在其设计和应用过程中会出现一些问题,例如变形过大,强度不能充分发挥。
来源:中国建材第一网
4
