建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
瑞典:拟建全球最高木质楼
2013-8-15 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要:   瑞典和挪威建筑公司计划在瑞典首都斯德哥尔摩建造全球最高木质大楼一栋34层木质住宅楼。设计方说,大楼以木头为建筑主材,比传统的钢筋混凝土更环保、更经济、更耐用。   按照设计,这栋住宅楼除核心 ...
  按照设计,这栋住宅楼除核心结构为钢筋混凝土外,立柱和横梁用实木,室内墙面、天花板和窗框全部使用木材,因此内部装修时不必使用石膏或其他昂贵材料。
  援引大楼设计单位之一挪威C.F.默勒建筑事务所奥拉·约恩松的话报道,大楼核心结构也可能用木材取代,因为木材能够达到“非常棒的建筑质量”。
  与钢筋和混凝土相比,木头作为建材有自己的优势。首先,木材重量较轻,运输成本较低,因此比钢铁、混凝土便宜。其次,木材在生产过程中二氧化碳排放较少。约恩松说:“建筑施工产生的二氧化碳排放占全球二氧化碳总排放量的30%至40%。如果你研究一下木材生产过程中的碳排放量,你会发现比钢铁或混凝土少得多。”
  有人可能担心木材易燃。约恩松说,事实上,木材的耐火性高于钢筋和混凝土。这是因为所用木材含水率达到15%,遇到火情,水分蒸发之后木材才会燃烧。
  此外,木材有助调节室内温度,营造舒适的微气候,还能改善室内声环境。
  设计图显示,楼内每套公寓都有一个玻璃封闭的阳台,有助室内采光。大楼屋顶还将铺设太阳能电池板,为大楼提供能源。
  按照规划,大楼底商将招募一家咖啡馆、一家儿童托管机构。大楼前有一个公共花园,种植四季花木。周边配套设施还有购物中心、健身房和自行车存放处。
