建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
施工坑坑洼洼 开车像打游戏
2011-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
简介: 记者张平核实报道:艮山东路是杭州主城区和下沙之间的主要联系通道,大致从钱潮路到杭海路(钱潮路以西还有一小段),双向六车道,两侧各有两条铺道,全长超过4公里,每天车流量很大。   从钱潮路口 ...
  从钱潮路口开始,艮山东路由西往东车道上竖起了“道路施工”的牌子,每隔一段距离就围起一片施工工地,占据了两个车道,只剩最南侧的快车道通行。艮山东路由东往西方向,靠近中间隔离带的快车道临时改成了从西往东。
  艮山东路道路从7月中旬开始大翻修,主要是为了修复道路下的雨污水管,施工路段机动车限速30公里/小时。除了更换破损的雨污水管外,还会把辅道按照快车道的强度来做,把部分雨污水管移到快车道下。今后机动车再在上面开,不至于很快破损。(注:一般铺设道路,有三层。最底下一层为塘渣层,中间一层为水稳层,由水泥、粉煤灰、碎石、砂、石屑等组成,最上面一层即沥青面。快车道的中间水稳层,厚度一般40厘米左右,而辅道只有30厘米。)
  此前,因为路过的车辆太多太重,一些雨水管和污水管被轧坏了,逢大雨时很容易造成道路积水。
  市政公司地下管道探测,很多地方已经出现了凹陷、纰漏和裂缝,急需维修。(快报3月15日、7月20日曾报道)
  “目前,南侧快车道的雨污水管改造60%-70%已经完成,工程采用顶管施工工艺,路面不用全部开挖,接下去轮到辅道上的雨污水管,估计要两三个月,整个工程预计到明年3月底完工。到时,工地内的道路将由施工单位负责浇沥青。”市城市基础设施建设发展中心工程一处陆处长说。
  艮山东路的养护单位是市路桥有限公司,每天都派人去各市区道路巡查,遇到路面破损的,会及时上报、修补。
  公司24小时服务热线工作人员说,会立刻派人去查看艮山东路上的大坑。路面上的坑,有些是管线单位挖开后填埋的,缺乏沥青等材料修补得不是很好。
  “现在道路修补要求比较高,我们采用的是‘铣刨’,有坑洞或者凹凸不平的地方,我们都是把周围部分切割掉,重修铺上一块沥青上去,这样路面比较平整、牢固,不会像随便贴上去的沥青,容易散掉,也不美观。如果特别深的坑,先要回填,再铺沥青。艮山东路路况不算差,有些路面凹凸不平、坑比较多,这和艮山东路经过的大车多有关,也可能与这部分路基不牢固,道路底下土壤松软有关。”
  两三百米路段有三十个坑
  沿艮山东路往东走,一开始快车道上的坑不算很多,从彭埠公交站向前两三百米,约11个,最大的脸盆大小,半脚深,不过,柏油路面有些地方破开了,露出了底下的水管。越往东,坑坑洼洼的地方似有增多的趋势。
  路面上的坑大概以艮山东路165号至五号港路之间最多,这段两个红绿灯相隔、两三百米长的路上,大大小小的坑共30个,圆形、长方形、三角形等各种形状都有,其中最大的直径超过30厘米,深达脚踝,最小的不过巴掌大。除了坑,横过路面的条状柏油块也挺密集,共有24条,有的已经碎了。密度大的地方,方寸之地甚至集中了五六块柏油“补丁”、三四个坑洞。
  工地墙脚边,有的柏油路面像小山丘一样拱了起来,用脚踩踩,很坚硬。
  快车道开过的车辆很多,粗略数了数,1分钟里就过去了12辆轿车,9辆面的、小货车,1辆水泥搅拌车,1辆大货车,3辆公共汽车。遇到大的坑,轿车多数打方向闪开,公交车也“哧”一声放慢速度,大货车则照样呼啸而过。对小坑,所有车辆都一律不回避。一路上,“踏踏”的响声不绝。
  最长的坑位于九环路口附近,约有二三十米,已经变成了地沟,像一条长蛇。
  最大的坑约1平方米
  艮山东路由西向东车道的路况并不相同,有的地方坑多,有的地方则较为平坦,比如六堡社区附近路段。
  相对于快车道,南侧辅道上的坑不多,但偶尔也有,比如在艮山东路209号前,就有个像锅一样凹下的坑,旁边整块二三十平方米的柏油地皮明显下陷了。
  由东向西方向畅通无阻,路面看上去普遍比对向车道好了很多,不过,最大的坑就在这里,约有1平方米,位于艮山东路162-3号前的快车道上,这可能就是网友“佳卿年間”提到的“坑”了。
  总的来说,施工路段附近柏油路面的坑洞和凹凸不平的地方,比没有施工的路段要多。
  的哥说在艮山东路开车就像打电脑游戏
  临平人姚师傅开出租车有四五年了,最近一年多常在城东跑,经常过艮山东路。他说,这条路路况不太好,跑不快,开车就像打电脑游戏,看到大坑肯定会躲,开车碰上凹凸不平的窨井盖也很要命,怕把车碰坏了。
  常在艮山东路跑进跑出的货车司机四川人姜师傅说,路上的坑对他影响不大,没遇到过车子爆胎,千斤顶、扳手等工具都随身带着,如果轮胎不好,马上就换了。
  “道路施工后,路变窄了,车子越来越多了。”一位住在附近的大伯说。
  汽车店试车避开艮山东路
  艮山东路上有不少汽车修理厂和4S店。几家店都说,在艮山东路上因为轮胎出问题去修的很少见,不过,“来修车的多是熟客,很多人汽车维修都定点的。”
  红普路口附近一家车业服务公司说,以前有车子在路上抛锚,曾派人参与过救援。
  “路况不好,轮胎摩擦会比较厉害,如果遇上大坑或颠簸太厉害,汽车底盘、悬挂系统等可能受损,一些零部件有时会脱开,一般我们都尽量避开,艮山东路西面有个大坑,修路的地方路况不太好,我们试车很多时候都是去旁边的九环路。”这家公司维修部的田组长说。
  “轮胎内外是橡胶,中间夹层有钢丝,侧面放了棉线,它最薄弱的地方就是侧面,如果汽车开过去,刚好碰到尖锐的石头或者钉子之类,速度又快,撞击力大,往往会把里面的棉线撞断,使得轮胎侧面鼓起来,破了会漏气,厉害时就直接爆胎了。”普利司通轮胎店的叶师傅说,旧轮胎出问题较多,因为开始老化了。轮胎价格按车系、大小、型号等不同从两三百元到七八千元不等,进口的上万也有,像防爆轮胎,里面没气了车子照样能开,当然价格比较贵。
  田组长补充说,轮胎的问题不一定是路况引起,这和个人的开车习惯也有关,比如有的人就喜欢一脚油门一脚刹车,这样轮胎也容易坏。
  如果路面坑坑洼洼,怎样开车能保护车轮胎?
  “低速行驶,或者直接避开。”别克4S店维修部车间吴主任说。
