建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
墨西哥:EM住宅建成
2013-8-15 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   TaAG事务所在墨西哥的萨泼潘(Zapopan)设计了一座名为EM的住屋。住屋容纳了一家四口,并有低龄的孩子,为此这座房屋的各个楼层是相通的,单独的空间连接起来后可以进行共同的活动,也方便接待客人。 ...
  利用天然的地形(高2米的上坡),住屋建造了三层空间。底层是半地下的,车库和带卫生间的单间卧室是可以从街面直接进入的,能够接待来访的客人,也可以在需要的时候变为客房。
  底层外有一个中央庭院,连接着一座露台和起居室。另外一侧则连接着厨房、洗衣房和其他辅助空间。 楼上分为两部分,休息厅和餐厅连接着私人空间,南端是主卧,中间是家庭观影室,另一端是两个孩子的卧室。
  玻璃、石块、木料和白色砂浆的运用营造了安静和独特的氛围,与周围葱郁的植被和景色形成对比。
