建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏一洲堤坍塌 28间民房被吞
2012-10-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 从13日下午开始,镇江丹徒区江心洲五套村附近的江堤出现缓慢坍塌,随即坍塌面积不断加大,直至保护全洲的洲际江堤被江水吞噬310米,浑浊江水涌进岛内。记者从镇江市防汛防旱指挥部获悉,此次重大坍江灾害于14日上午6 ...
    从13日下午开始,镇江丹徒区江心洲五套村附近的江堤出现缓慢坍塌,随即坍塌面积不断加大,直至保护全洲的洲际江堤被江水吞噬310米,浑浊江水涌进岛内。记者从镇江市防汛防旱指挥部获悉,此次重大坍江灾害于14日上午6点基本趋于稳定。此次坍江造成洲堤内坍进200米,洲堤坍失310米,坍失面积约210亩。民房坍失7户28间约600平方米,未造成人员伤亡。昨天上午在已被警戒的坍江现场,扬子晚报记者看到,环绕全岛的洲际江堤,犹如江心洲的一道城墙,但活生生被滔滔江水掏出一个310米长的巨大豁口,江水澎湃由此入洲。由于江堤上的6根高压线杆被江水吞没,导致江心洲水厂断电无法供水。
    坍江发生的具体时间是在13日中午12时10分。当时,镇江市长江河道管理处江心洲北汊潜坝工程现场管理人员,首先发现距潜坝下游约300米处出现坍江险情,并呈快速发展趋势,至当天下午4时30分江滩已坍进100米,距洲堤有190米,坍情出现短暂的缓和迹象。当晚7时后坍势再次呈加速发展趋势,至当晚10时已坍至洲堤脚,至昨天凌晨时分洲堤坍破。14日上午6时坍势基本趋于稳定,但仍有局部坍塌,洲堤内坍进200米, 洲堤坍失310米,坍失面积约210亩。险情发生后,为了观测险情掌握动向,值守小组连夜成立。
  “当时值守距离坍江现场约1000米左右”,参与值守的江心洲相关负责人告诉记者,险情发生后,因为江堤上停电,仅靠两个应急照明灯看守。而进入现场的8个交通路口,全部由江心洲园区干部、民警、村干部和民兵把守,确保无闲杂人员进入坍塌现场而出现意外。由于坍江一步步逼近值守点,当晚值守人员不得不三次后移值守阵地。“夜色中,先是听到‘轰轰’的声音,然后隐约看到前方一片片的树木左右摇晃,随即就是‘哗啦’巨响,一片片护堤林木坍入水中,连同江堤被江水吞没了”,参与值守的一名园区领导告诉记者,现场很是怕人。
    接到险情报告后,镇江市委、市政府主要领导迅速作出批示,要求高度重视坍江险情,迅速落实应对措施,确保人民群众生命财产安全。镇江市政府副市长曹当凌及丹徒区委、区政府领导陈琳等同时赶赴坍江现场。省、市、区防汛指挥部和江心农业生态园管委会领导窦云峰等也赶赴现场,并立即组织对坍江险情发展情况的跟踪监测。针对可能发展的坍势,镇江市、区和园区领导以及三级防汛指挥部在现场会商后果断决策,连夜组织坍江附近的头道江堤与二道江堤之间可能受到坍江险情威胁的110户、300余名群众转移至安全地带。根据会商要求,水利、公安、供电等部门迅速按相关预案落实了各项应对措施。
    连夜紧急撤出的居民,一部分自行转往亲朋好友家中,而剩余部分则被园区集中安排进了岛上的“江岛庄园”临时居住和食宿,“生命第一,当时已无时间也不允许搬运任何东西”。而事后急速扩张的险情,证明撤离的决策是完全正确的。
    汹涌的江水,冲垮了原本坚固的洲际大堤。据园区相关领导透露,洲际大堤约在1998年完工,并在堤上修建了漂亮的水泥大道,成为岛上观光大道。洲际大堤,如一道坚固的城墙,守护着岛内居民的安康,出现决堤这还是第一次,出现310米的巨大豁口更是想不到,往江心洲水厂供电的6根高压线杆也随坍塌的江堤被江水卷走。
    昨天中午,当记者经过批准,冒险越过两道警戒线到达断裂江堤处时,一台变压器已是“命悬一线”摇摇欲坠,江面上仍可见部分漂浮着的家具。记者低头就能看到脚下水泥面上有粗细不一的裂痕,此时远处园区陪同人员已大声喊叫,催促记者立即回转——原来,他们预计这些江堤段下部,已被江水掏空了,再次坍塌可能只是瞬间的事。
    由于水厂断电无法供水,江心洲近2000户居民、6000多人面临用水困难。昨天上午10点,接到求援的镇江消防支队谏壁中队调集两辆6吨水罐车,从镇江城区跨江向江心洲居民供水。
    供水地点设在五套村附近的公路上。村民雷旭东告诉记者,一般水厂每天凌晨5点半就开始供水,但早上起来后发现没有水,一时不知什么情况,上班后才知道坍江断电停水了。四面环江怎么可能还缺水?由于从来没有发生过这种情况,记者看到村民们都很心焦,各式各样大小不一的桶,被运至现场,铝锅、矿泉水瓶、纯净水桶,甚至许久不见的水缸都被村民们找出来装水。由于绝大部分村民家中都急等水烧饭,消防车来了后,还引发了短时间的抢水,一度场面失控。村民们运水的方式也是充满喜感:挑、拎、端,用各式平板车拖……80岁村民夏春雨也骑着小三轮车,运两桶水回去:“家里喝的水都没有了,先回去烧点水给老太婆喝!”
    镇江市防汛防旱指挥部提供的《长江镇扬河段江心洲发生今年第二次坍江》写道:“今年9月11日江心洲北汊发生第一次坍江,经过各方努力,特别是采取抛石抢险措施后,该坍段目前水势平稳。这次坍江位于第一次坍江的上游1.2公里处,据(镇江)市防汛指挥部工程技术人员现场察看和技术分析,初步认定这次坍江属水下地质灾害,主要诱发因素为长江大流量长时间行洪、回流冲刷强烈,加之该段江岸地质条件极差,导致窝崩发生,并连锁反应。”
    不过,采访中多名江心洲居民对此提出质疑,家住五套村的村民王萍就说,接连发生坍江,是江中打砂船频繁打砂子(采砂)造成的,“打砂子掏空了江堤”。
    要恢复供水,首先必须要恢复供电。昨晚发稿前,记者从镇江供电部门获悉,险情发生后,镇江供电部门及时赶到江心洲,勘察现场后,首先调集发电机临时供电。随后,立即组织100多名人员,在一名镇江供电公司副总经理的带领下,重新架设17根电线杆,对线路进行抢修。昨晚,线路紧急架设完毕,水厂从昨天下午开始部分供电供水。
   “自来水通了!”昨晚7时许记者联系江心酒楼时,该店员工告诉记者,整个抢修还是很快的,“下午4点多钟就来水了!”
