建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
英国:Cannon Place办公楼建成
2013-8-15 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   对于开发商Hines公司来说,Cannon Place办公楼是一种新形式的艺术性建筑。坐落于伦敦最繁忙的通勤车站上方的建筑其实也覆盖着一片受到保护的考古遗址。车站清晰的外观和附近圣保罗大教堂景观保护的要求使得该项 ...
  对于开发商Hines公司来说,Cannon Place办公楼是一种新形式的艺术性建筑。坐落于伦敦最繁忙的通勤车站上方的建筑其实也覆盖着一片受到保护的考古遗址。车站清晰的外观和附近圣保罗大教堂景观保护的要求使得该项目垂直方向仅有32米,只能设计一座8层高的办公楼。
  5万平方英尺的楼层面积分为5个东西方向的“条带”,其中三个有21米深,被两个12米深的空间隔开。这12米深的空间中每一个都有12平方米的防火梯和服务区,中间还有一个中庭,让光照渗透到室内。每一座中庭设有6座景观客运升降梯。
  为了应对这一布局,创新性的结构设计解决方案通过立面深度来平衡南北两个21米长的弯角结构,避免在地铁隧道上方或车站主线路的轨道当中设置梁柱。
  从建筑角度看,结构框架内的全幅玻璃幕墙也很具有视觉冲击力和功能性。所有玻璃办公室“盒子”的顶点都呈圆角状,以适应结构框架的特殊性。
  场地西北角设置了新的地铁入口处,从Dowgate Hill方向进车站不需要走楼梯。而位于Cannon街上的新的公共空间则位于北部悬垂结构的下方。这座新的广场同时也是进入重新布局后的主线车站的通道。
