建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
清远:首“晒”公共建筑能耗单
2013-8-15 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   近期,清远市住房和城乡建设局在其官方网站上首次公示了清远市部分政府办公建筑和大型公共建筑能耗情况,其中总能耗最大的是商场和酒店,办公场所总能耗往往较低,但年单位面积能耗中,商场却相对较小。    ...
  据相关负责人介绍,本次统计和公示按照省住房和城乡建设厅《建办科[2012]19号》文件要求,由清远市住房和城乡建设局负责组织对该市2011年市级机关办公建筑、大型公共建筑等年度建筑能耗数据统计和公示工作。
  本次统计总共涉及清远市24栋大型公共建筑,其中政府办公建筑22栋,酒店和综合建筑2栋。“建筑能耗包括电、水、天然气等能源的消耗,这次统计主要是耗电量。”
  综合商务建筑:城市广场年耗电量居首
  政府办公建筑:市机关1号楼总耗能最大
  年总电耗
  24个建筑中,2011年能耗最大的是商场和酒店,政府办公建筑总能耗往往较低。其中超过200万千瓦时只有两栋,其中一个为综合商务建筑——城市广场,年总耗电量最大,近800万千瓦时;其次为酒店——北江明珠大楼,年总耗电量近500万千瓦时。
  据公示分析,商场和酒店总耗电量大是因为酒店用能是24小时营业,商场则人流较多,且总建筑面积较大,如城市广场超过10万平方米,北江明珠超过3.5万平方米,因此总能耗会增大。
  政府办公建筑年总耗电量均小于200万千瓦时,大多小于100万千瓦时,有17栋;其余5栋年总耗电量在100万千瓦时至200万千瓦时之间,依次分别是清远市委市政府办公楼1号楼、清远供电局调度大楼、清远市委市政府办公楼4号楼、清远市交通局办公楼、清远市国税局办公楼。
  据公示分析,办公建筑用电量小主要是因为办公场所用电时间主要为上班时间,而且清远市的办公楼面积相对比较小。
  供电、行政服务中心等较大
  城市广场年均电耗位列第八
  年均电耗
  从年单位面积耗能情况看,大于100千瓦时/平方米的建筑只有3栋,分别是北江明珠大厦、供电局调度大楼、清远市委市政府办公楼4号楼。
  其次,清远市国家税务局办公楼、清远市水利局综合楼、清远市环保大楼、清远市检察院办公大楼、清远市委、政府办公楼1号楼、清远市教育局办公大楼年均电耗超过60千瓦时/平方米。
  而上述相对应的是,总电耗最大的城市广场,年均电耗却相对较小,为70千瓦时/平方米,排到了第8位。
  调查显示,供电局调度大楼对用电敏感性较低,且设立了全市的电力调度指挥中心,所以平均耗能较大;市委、市政府4号楼是清远市行政服务中心,平时人流量较大,国税局办公楼则兼有宾馆,所以均耗能较大。
  部分政府办公楼耗能大
  建设早、未考虑节能是主因
  政府办公建筑中,平均能耗较大的还有如水利局综合楼、环保大厦、检察院办公大楼等,都建于90年代初中期,楼龄较长,设计时未考虑节能,也未进行节能改造,所以平均耗能较高。
  除了节能观念、意识不足外,还受到早期建设时本身规划影响。比如同一类型公共建筑能耗指标受到朝向、位置、通风采光等因素的影响而有所不同;尤其是清远市多数大型公共建筑外墙、天面绝热性较差,造成了夏季冷负荷的增大,造成耗电量增大。
  公共建筑节能:行动!还是行动!
  ■ 记者观察
  住宅节能话题,在前几年清远就已经炒得很热;公共建筑节能,确实鲜有人关注,因为和老百姓的居住、生活关联相对不紧密,市民难以切身体会。而此次清远却主动公布出来,尽管可能有省里的要求,但这仍然不失为一种积极的态度。
  从公布的实际数据看,因为没有历年纵向对比,也没有严格的参考标准,我们很难说谁节能谁不节能。严格说即便有问题,也不能简单归咎某个部门的问题。
  对于节能,形成社会思潮并逐渐成为共识,还是近几年的事,我国推广节能技术、能源、材料也是近几年才大规模付诸实践。而这种节能意识,还没有固化成一种行为,清远则比其他一二线城市落后得多。
  当然这并不能作为借口,重要的是:问题,被主动正视、重视,而且付诸积极解决的行动中,本身就值得褒奖。
  公共建筑节能改造只是其中的一环,节能产品、节能技术的推广应用,已经渗透到清远全市。就笔者采访了解,今年5月底举行的一次城市化会议上,清远市副市长刘柏洪和清远相关县市负责人签署了《清远市推广应用LED照明产品工作责任书》。
  其实,清远似乎并不愿意只是作为一个应用者的角色,在上述的会议上,清远市长江凌表示要引进LED产业,在清远形成一个产业链条——实际上,已经将节能提高到清远产业转型升级高度,上升到地方发展的长远战略高度。
  能不能实现,可以尝试,值得鼓励!
  节能从技术等层面解决
  ■ 专家支招
  清远市社科联专职副主席邹锡恒认为,节能技术上很容易解决,比如建筑外墙、天面隔热、窗玻璃选型、空调通风系统、照明插座都是各类建筑主要的节能对象。
  比如外立面的颜色选用要注意,深颜色一般吸热,耗能就可能高,建议少用深色。要用节能的空心砖;公共照明可用太阳能,在楼顶设置相关装置;照明用LED等。
  今年大规模启动老建筑节能改造
  ■ 部门回应
  今年5月中共清远市委、清远市人民政府召开提高城市化发展水平暨创建国家园林城市工作会议,会上各级县市负责人签订了《清远市推广应用LED照明产品工作责任书》。当时市长江凌郑重强调,“签订责任书,有跟没有感觉是不一样,目的是督促执行。”
  其实关于节能材料的应用,早在2009年清远市住房和城乡建设局就下发了《关于清远市实心灰砂砖、混泥土砖厂全面转型为生产建筑节能材料企业的通知》,目前已经转产混凝土多孔砖的厂家有22家。
  此外积极推广高效节能照明产品,目前清远市区部分大型公共建筑和机关办公建筑更换使用了T5日光管等高效照明产品。
  清远在源头上进行监管,如对建筑装修设计进行节能审查,凡不达到对建筑节能标准的装修工程不予办理施工许可。
  对楼龄长、未考虑节能的老公共建筑,近年来尤其是今年来清远市集中对其中部分进行了节能改造。比如对会展中心中央空调水系统进行节能设备改造,改造后平均节电率达46.8%;今年3月对清远监狱十一监区更换LED灯具,每年可节约1万多元电费;今年1月市公安局办公楼更换了LEDT8的灯具等。
  今年7月下旬清远市政府一号办公楼中央空调水系统节能改造项目启动招标;还相继办理了清远市机关综合办公楼7号楼大厦装修改造工程,市妇幼保健院住院楼翻新改造工程,市人民医院门诊部改造等7个工程,均达到节能标准。
