建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
贝鲁特:CMA-CGM总部大楼建成
2013-8-15 18:33| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   由Nabil Gholam事务所设计的CMA-CGM总部大楼在贝鲁特建成,可以俯瞰市区和港口的景色,并远眺地中海至远处的山脉。这座大楼有6层,面积为6300平方米,另外还有4层地下空间,面积为4800平方米。    ...
  这座中等高度的透明建筑容纳了CMA-CGM公司的办公空间,成为该地区未来发展的一个催化剂。CMA-CGM公司是世界第三大集装箱货运公司,在设计总部建筑时特别注意对周围环境的影响。
  三座玻璃棱柱体用一座全高度的中庭横切,并相互倾斜。这样的棱柱体实现了空间规划的有效性和灵活性,81%的楼层是视觉通透的,不会遮挡住景观视野,也便于未来的安排布局。
  办公楼的外观十分具有雕塑感,不过所有的楼层是按照标准的设计格栅建造的,能够符合地产市场关于分区、家具和配件的设定标准。这座建筑安装了很多环保和美观的设施,底层的展览空间围绕着一座40米高的水墙搭建,另有一座水池能够反射出街景的情形,为工作区带来宁静的氛围,也反映出该公司海运的历史传承。
  建筑的西南边安装了石质遮阳板,东北部和西北部则安装了能够通风的幕墙立面。日光穿透过大幅的玻璃立面,减少了对人工照明的需求。屋顶安装的光电板利用日照来为卫生间和处方提供热水和电能,使之成为高度可持续性的工程。雨水收集起来用于灌溉和重新回到灰水网络中。在满足员工在舒适环境中工作的目标之外,这座建筑还大幅降低了运营成本。
