2A+P/A & Andrea Bbranzi:斯洛文尼亚马里博尔博物馆“艺术森林”
2013-8-15 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
简介:  意大利公司2A+P/A 和Andrea Bbranzi合伙参加了斯洛文尼亚的新马里博尔博物馆设计大赛,他们的参赛方案项目叫“艺术森林”。   该项目的目标是将城市生活和新博物馆混合在一起。博物馆内采用大量柱子和透明 ...
  该项目的目标是将城市生活和新博物馆混合在一起。博物馆内采用大量柱子和透明屋顶的设计,这些柱子看上去像是树林一般。博物馆连接了Koroka大街和Drava河,博物馆内有个1万平米的超大公共剧院。
  在剧院的同一层,还有咖啡馆、书店、饭店、咨询台和两个通往绿色大厅的入口。馆内还有三个小岛和一些可以爬到顶上的“松木”柱子。博物馆的展厅部分是位于馆内斜坡之下,部分是位于不同高度的“树”柱顶端。
  地下空间按功能区布局,它的布局方式和城市布局相似。博物馆的支撑点是两座大玻璃大厅,两座玻璃平台通过地下走廊相连,这也是地下博物馆的通道入口。这两座玻璃大厅中能有自然花园,可以调节馆内的微气候。
  从这两个大厅中出发,你可以去往博物馆的任何一地方。北部大厅通往固定性展馆、会议室、儿童博物馆、图书馆、档案室、行政办公室、藏衣室和服务区;南部大厅通往创意工业中心、建筑中心、教育工作室、地下停车场和服务区。每个区都有一个单独的入口,这样能保证各个区的独立性。
  两座调节微气候的大厅和大厅之间的通道是博物馆内更具公共性的地方。
  地下车库的斜坡通道通往西边的广场。这个通道也是装卸艺术品的地方,它能直接通往库房,并和西边市集的停车场相连。
  室内人形道路和车行道路相连,它向公众展示了博物馆的各个功能。除了两座垂直温室外,这两座绿色大厅能为地下空间提供照明。地下空间内也安装了很多紧急逃生梯,为人们提供必要的逃生通道。
  “森林”柱子被设计成控制能量和利用再生能源的装置。有些“树”顶上装有太阳能电池板,收集太阳能;有些则安装了漏斗式的收集系统,用来收集雨水,灌溉绿色大厅中的植物;有些则是地下空间的通风通道;有些则安装了光导管,为地下空间提供自然光照。所有的这些设计都是为了能创造一个自然控制的微气候,而选择建设地下室是因为地下室的气候环境更为稳定,而且还能利用巨大的地热资源。
编译:美讯在线-建筑中国网
